Доводчик дверей или "присоски"
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
я те в привате скинул че так туго сооброжаю) у меня коротыш, и багажник на пружинах) так вот я про дотяжку и говорю- если у него багажник быстро дотягивается- 3-4 секунды, почему на дверях так долго-насос(PSE) один на всех?:icon_question:
А , так это наша волшебная коробочка PSE....:D живет своей жизнью. :ny_sanki:
angel
Mercedes-Benz W221
Как говорил один киногерой из фильма "Операция Ы и другие приключения шурика" за изобретательность конструкции ставим оценку "5", а за качество "неуд".:ny_hlopu6ka::icon_e_smile::D
мэр
Добрый день! не стабильно работает доводчик левой задней двери (то работает то не работает) В чем может быть причина?
мэр
Т.е. мне дверь надо разобрать и замок ?
мэр
Как проверить утечку в замке? и в магистрали?
макс мск
WDB2200751A226911
тока желательно начать разбирать когда не работает)) сам же сказал что то работает, то не работает. а так мож увидишь/услышишь чего...
мож он просто замерзает после мойки? кто-то тут уже парился с этим- отогрели, продули и все в поряде
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Замена PSE
Всем привет! Подскажите пожалуйста такую вещь : подойдет ли мне блок присосок Bosch за номером 220 800 03 48 ? Есть вероятность что в машине с этим блоком нет присосок. Одинаковы ли псешки на всем модельном ряду наших авто? WDB2201841A439443 (мой). :icon_redface:
angel
Mercedes-Benz W221
Привет Дим. Когда у меня капризничал псе, я пробовал перекинуть блок с другого мерса. У него крышка баг. открыв. и закрыв. механически, а у меня с кнопки. Так вот присоски работали, крышка нет. Но насколько помню блок псе можно прописывать.
Супермодератор
Похоже нельзя - чего-то работать не будет.
Например, взять 220.187 (S600), на нее же можно поставить и 03 48, и любой с твоей машины (07 48, 10 48, 11 48, 12 48), а наоборот - нет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Интересное кино, ну там то точно присоска есть. Чеж такое то??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Интересно, а мотор можно перекинуть?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
krimck.84
насос присосок , посмотрите графит изношен
пластины ещё пригодны , и какого размера они должны быть ,я имею ввиду с барабаном одно единое по кругу , или так как на фото , немного не должно доходить до края , и с какого материала они должны быть , может кто подскажет где купить их
    625,5 КБ · Просмотры: 560
angel
Mercedes-Benz W221
Я уж разобрал, посмотрел. Проще простого. А толк будет? Если машина без присосок была, значит он меньше нагружён был?? Главное не сломать......:D
Дим визуально мотор сравни. Должен подойти. Я свой так мотор ипоменял с другого псе.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Все правильно, они раскручиваются и выходят. Запчасти такой конечно нет, либо новый ПСЕ, что очень дорого, либо б/у.
Димка44
