Лустенберг
- Сообщения
- 3.536
- Реакции
- 272
- Авто
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
там, на ссылках компрессор который создает вакуум и давление
Ну ну...
Всех с праздником!
НЕ поймукакая логика работы PSE?
Вот у меня: ЦЗ закрывает и открывает все 4 двери... как я понимаю создается и вакуум и давление...так почему присоски не пашут ни одна?
по VIN они имеются. Также, отлично работает доводчик багажника, накачиваются сиденья, массаж в них тоже работает. Подголовники только падают, поднимаю вручную.
Предохранитель целый, передергивание не помогает. Шума (шипенья) возле замков не слышу
Дайте совет плиз! Куда смотреть.... все же PSE под замену?
или секрет какой есть? Собственно уже так и купил и как оно там постепенно ломалось узнать не у кого
Произодиельность он не промеряет - лучше начать с утечек. Тупо - дуем!!!Сначала смотрим производительность насоса, если все плохо меняем блок PSE и дальше ищем утечки, если все ГУТ ищем утечки и по нахождении их меняем либо замки либо воздуховоды к ним. Все просто![]()
А, вообще, присоски когда-либо работали? Может они тупо в PSE не прописаны...а как дуть-то? .... кроме детской неприличной присказки насчет "..дунь в ..."
ни чего в голову не приходит.
Уважаемые qruiser и xoTTa6 подскажите как продуть? В голову приходит только вариант:
1. Снимаю трубку от одной из дверей с PSE... и в трубку дуем, например автомобильным насосом.....
2. И что? Где слушать-то? Возле замков?
3. Предположим ничего не происходит, а давление растет...значит норма? Переходить к следующей трубке или что-нибудь в замке должно сработать?
4. При открытых дверях все "дуть" или закрытых или еще как?
Простите если вопросы ламерские,попробовать найти неисправность очень хочется, вот и пишу!
а хз работали они или нет.... по VIN код 883-сервозамок-есть, т.е. присоски должны быть, а вот номер PSE
завтра гляну..., напишу.
Вот он WDB2200751A024772ХДЕ VIN![]()
Уважаемые гуру форума!
т.к. не в моготу уже дверями хлопать... очень хочется работу присосок восстановить. Пожалуйста посоветуйте грамотный сервис (мастера) где мне с этой проблемой помогут быстро и профессионально
... разбери дверь, посмотри на воздушную магистраль которая подходит к замкам, не к кнопке, а именно к замкам, отщелкни магистраль- дунь в нее компрессором, не сильно... и слушай откуда шипение...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, может ли такое быть, что в авто есть присоска на багажник, но нету на двери?
Если нет, то в чем может быть причина что присоска багажника работает а ни одной двери нет? WIN на всякий случай WDB2200651A136239.
Заранее спасибо за ответы.
