дрифт на акпп
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
много читал про вред пробуксовки на акпп, но всё же, при выключенном ESP и на коробке если выбрать макс 2 скорости, будет ли вред от дрифта на льду,снегу, конечно без фанатизма, крутится вокруг кругового движения, или пятачок сделать, мотор если что 2.4
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
попробуй, скорее всего будет
GevaMB
да пробовал, только страшно как то, да и машину жалко, на механике то ничего не случится, сцепление то когда захотел выжал чтоб не нагружать, а тут...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только с гуром чо-нить случиться может, а не с акпп
NVOLD
Велосипед
А можно подробнее про гур... какая связь?
Я тоже пару лет назад на снежке пробовал...
Nikola 320
По мне так это вообще не та машина чтоб дрифт устраивать.....
yuch320
W210 320
дрифт на автомате вещь очень удобная, мотор мощный так что силовое скольжение удается легко даже летом на асфальте, однако поделав так пару десятков раз с коробкой у меня что то стало не так а когда я решил поменять фильтр в коробке то в поддоне нашел раолики от подшипника какого то и вторая скорость начала пробуксовывать. мое мнение такое - не стоит увлекаться такой развлекухой, в копеечку выльется
GevaMB
мда( а про ГУР, знакомый на ленд ровере пытался дрифтить, начал гудеть ГУР и кое как поворачивался руль, связь самому интересно какая?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
гдето читал , что если на 211-ом побуксовать с выкрученным рулём в крайнем положении , насосу будет хана . оно и понятно . в крайнем положении жидкость проходит через перепускные клапана , у него и на холостых то звук работы меняется , а вы ему газу поддаёте . насос начинает гнать объём жижи в несколько раз больше , а сечения перепускных клапанов маленькое , жидкости деваться некуда и насосу кирдык
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Поэтому нельзя даже поворачивать с полностью выкрученным рулем и еще при этом поддавать газу,всегда надо поворачивать руль на пол оборота назад от крайнего положения.
Marfil
W414
хернёю маетесь..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
хернёю маетесь..
да счас . еслиб не задний привод , это уже не мерс будет . на месте крутиться не стоит , но красиво войти в поворот , с управляемым заносом , всегда можно .
GevaMB
про такой занос и хочу узнать
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Один раз заходишь в занос,кто-то снимает на видео и потом при каждой пьянке показывешь друзьям:D:D:D
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если на малой скорости, то включи первую передачу, чтобы не переключилась.
а то газу нажмешь, колеса разгонятся, она включит вторую, и в момент включения колеса остановятся. и п....ц коробке.
и руль в упор не ставь. а так нормально.
сам иногда люблю красиво проехать поворот, но в основном зимой. летом жалко все таки.
GevaMB
так и делаю, но обычно на вторую, чтоб легче было держать обороты машине
GevaMB
незнаю даже, e240 и коробка 5ступка, дорестайл
Biwis
год какой?
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Константин174
