Друзья ДИЗЕЛИСТЫ подскажите
alex252
E200CDI
машина работает ровно,не дымит,не троит ,но стоит включить драйв и стоять на тормозе (в пробке,на светофоре) идёт чёрный дым .
Когда едешь дима нет . Менял АГР , ДМРВ , нашёл дыру в патрубке от интеркуллера ,замотал (пока новый ждал) сифонил моленько ,но не дымил . Пришёл новый ,поставил ,опять дым
через раз то есть то нет . может было у кого ,задолбался за диагностику ещё раз 6руб отдавать . MERCE E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004), 2006г.в., 122л.с.
Двигатель: OM 646.951 2148см3 достался по случаю
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Раз черный дым, значит нарушена герметичность , смесь богатая...
Лучше сделать диагностику, проще будет найти где подсасывает / сечет воздух...
У меня похожее было по зиме, поменяли трубку и пластиковый короб на турбине, особо в детали не вдавался, по гарантии менял, ( успел! ) , но после этого и тянуть лучше стала и по выхлопу не скажешь, что дизель...
ИМХО
IgorW124E250
Где то герметичность нарушена, на b5 пассате была та же ерунда, диагностика заключалась в "послушать" на работающем двигателе где подсасывает (свист). За крутили туже и норм!
alex252
E200CDI
сажевый удалён ,физически ,програмно не знаю . Чек не горит
alex252
E200CDI
Подсос или недодув ? Патрубки от турбины интеркулер и дальше -это недодув (если есть дыры ) А Подсос где мскать ?
alex252
E200CDI
Может ещё кто подкинет ? Дыры искать мыльной водой ? Сегодня попробую ещё раз и к афициалом
alex252
E200CDI
если сажевый удалён ,а програмно нет или программа кривая такое может быть ?
alex252
E200CDI
Приговорили одну форсунку ,снимут ,потом на стенд в Бошь .... дальше видно будет
Юарец
W 211 2,7CDI 2002г.
Привет!
ИМХО
Да где найти эту диагностику сейчас каждый кто купил СТАР считает своим долго назвать себя ДИАГНОСТОМ у меня в багажнике он лежит и что если я не диагност ,почитать ошибки,кое какие калибровки сделать
makarych
