DVD Навигация SLK R171! Help!
alexxmac
Господа! Помогите пожалуйста с навигацей на SLK в 171 кузове 2004 г.в. Стоит COMAND. Спасибо!!!
отчитываюсь. отключил аккум, подождал, включил. нави заработало)))
вставляю сервисный диск. начинает идти прогресс. долго стоит на одном месте и вылетает в нави. то есть до конца не доходит икоманд не перегружается. то есть не обновилось чтоли??? так и не понял.
европа старая запускается. россия та же фатал экцепшн...
поехал купил диски вербатим -Р (были тдк),щас попробую еще раз записать.может диски не нравятся
и еще слетели часы. настроить их руками низя. НО GPS не выдает координат, 3-4 спутника показывае, но без координат и соотвесвенно видимо и время понять не может. вчера до всех манипуляций на этой европейской карте снизу показывались текущие координаты. поездил по садовому туда сюда, координаты так и не появилисьхотя 3-4 спутника было постоянно((((
что же делать?
Так, короче не тот диск с Россией выкачали, сейчас будем искать живой диск по сетке.
Насчет часов, уберите диск Европы из навигации, после чего сможете установить время на команде, через меню System.
а что с этим обновлением? оно должно нормально дойти до конца в прогрессе? команд должен перезапустится?
Обновиться должно до конца, читайте по ссылке.
DVD update качайте по ссылке и грузите в нави, пока не обновите блок нави у вас карта России не прочитается.
http://torrentreactor.net/torrents/ ... Update-DVD
ок!
тот апдейт который под первой ссылкой стираем и забываем про него?
к нему такая же инструкция была, все так и делал...
пробуем новый
в инструкции сказано после апдейта вставлять карту. вставлять "корявую"(?) русскую? или ничего не вставлять?
корявую ставьте
кстати "второй" апдейт того же размера и даты. записал. побежал пробовать и ставить корявую
Скрестил на счастье пальцы !!!
те же яйца.прогресс не доходит до конца и вылетает в нави... вставил карту потом - фатал ля-ля-ля.
часы так же по полчаса скачут и без диска европы(((
значитэтот апдейт уже не грузится ни с TDK ни с Verbatim DVD-R. пишу наскорости 2х. может программа не та?не знаю что думать даже
может он уже обновлен? просто карта не та? он полное (а заодно и первое) ТО в МББеляево проходил в ноябре 2009... как проверить? могу к ним в субботу съездить, но по телеону они посылают. врядли чтото обновлять будут раз нет офиц карт...
а этот апдейт точно надо в багажник вставлять? может в голову попробовать. в инструкции не написано куда, написано только откуда карту вынимать и куда ее потом вставлять, а про этот диск ничего не написано...
Давай в команд попробуй, вставь.
Пойду спать, завтра с утра самолет. Днем из-за бугра буду думать, позвоню спецам. В беде не бросим, решим вопрос !!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! удачного полета!!!
в голову вставляешь пишет DVD error, значит все такие в багажник надо. но в багажнике уже опять ничего не понимает. надо отключать аккум...
буду ждать Вас))) СПАСИБО
есть еще вот такой апдейт навигации для SLK
US/EU SLK/E/CL/CLS/S/SL Navigation Processor W220 589 04 22 00 22 March 2006 SW-Rel 1.91
не могу найти его
W211 589 15 22 00 E/CLS (etc) Navigation drive firmware
это то что вы дали ссылку, апдейт самого привода из багажника. он один такой, не понимаю ПОЧЕМУ ОН НЕ СТАВИТСЯ.может все таки какието не те диски я купил?
может надо закачать карту европы новую и тогда все проапдейтится само, только непонятно какую версию. буржуйские форму пишут что после 4 версии не работает, нужен апдейт. у меня какраз только третья работает. предыдущая владелица моей машиныговорила что вставляладиск от своего CLS, но ничего у нее не получилось.
щас голова взорвется. пошел спать
gizdrik
