DVD Навигация SLK R171! Help!
alexxmac
отчитываюсь. отключил аккум, подождал, включил. нави заработало)))
вставляю сервисный диск. начинает идти прогресс. долго стоит на одном месте и вылетает в нави. то есть до конца не доходит икоманд не перегружается. то есть не обновилось чтоли??? так и не понял.
европа старая запускается. россия та же фатал экцепшн...
поехал купил диски вербатим -Р (были тдк),щас попробую еще раз записать.может диски не нравятся
и еще слетели часы. настроить их руками низя. НО GPS не выдает координат, 3-4 спутника показывае, но без координат и соотвесвенно видимо и время понять не может. вчера до всех манипуляций на этой европейской карте снизу показывались текущие координаты. поездил по садовому туда сюда, координаты так и не появилисьхотя 3-4 спутника было постоянно((((
что же делать?
Don300
Так, короче не тот диск с Россией выкачали, сейчас будем искать живой диск по сетке.
Насчет часов, уберите диск Европы из навигации, после чего сможете установить время на команде, через меню System.
alexxmac
а что с этим обновлением? оно должно нормально дойти до конца в прогрессе? команд должен перезапустится?
Don300
Обновиться должно до конца, читайте по ссылке.
DVD update качайте по ссылке и грузите в нави, пока не обновите блок нави у вас карта России не прочитается.
http://torrentreactor.net/torrents/ ... Update-DVD
alexxmac
ок!
тот апдейт который под первой ссылкой стираем и забываем про него?
к нему такая же инструкция была, все так и делал...
Don300
пробуем новый
alexxmac
уже скачал.ща запишу и пойду пробовать
alexxmac
в инструкции сказано после апдейта вставлять карту. вставлять "корявую"(?) русскую? или ничего не вставлять?
Don300
корявую ставьте
alexxmac
кстати "второй" апдейт того же размера и даты. записал. побежал пробовать и ставить корявую
Don300
Скрестил на счастье пальцы !!!
alexxmac
те же яйца.прогресс не доходит до конца и вылетает в нави... вставил карту потом - фатал ля-ля-ля.
часы так же по полчаса скачут и без диска европы(((
alexxmac
значитэтот апдейт уже не грузится ни с TDK ни с Verbatim DVD-R. пишу наскорости 2х. может программа не та?не знаю что думать даже
alexxmac
может он уже обновлен? просто карта не та? он полное (а заодно и первое) ТО в МББеляево проходил в ноябре 2009... как проверить? могу к ним в субботу съездить, но по телеону они посылают. врядли чтото обновлять будут раз нет офиц карт...
alexxmac
а этот апдейт точно надо в багажник вставлять? может в голову попробовать. в инструкции не написано куда, написано только откуда карту вынимать и куда ее потом вставлять, а про этот диск ничего не написано...
Don300
Давай в команд попробуй, вставь.
Don300
Пойду спать, завтра с утра самолет. Днем из-за бугра буду думать, позвоню спецам. В беде не бросим, решим вопрос !!!
alexxmac
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! удачного полета!!!
в голову вставляешь пишет DVD error, значит все такие в багажник надо. но в багажнике уже опять ничего не понимает. надо отключать аккум...
буду ждать Вас))) СПАСИБО
alexxmac
есть еще вот такой апдейт навигации для SLK
US/EU SLK/E/CL/CLS/S/SL Navigation Processor W220 589 04 22 00 22 March 2006 SW-Rel 1.91
не могу найти его
W211 589 15 22 00 E/CLS (etc) Navigation drive firmware
это то что вы дали ссылку, апдейт самого привода из багажника. он один такой, не понимаю ПОЧЕМУ ОН НЕ СТАВИТСЯ.может все таки какието не те диски я купил?
может надо закачать карту европы новую и тогда все проапдейтится само, только непонятно какую версию. буржуйские форму пишут что после 4 версии не работает, нужен апдейт. у меня какраз только третья работает. предыдущая владелица моей машиныговорила что вставляладиск от своего CLS, но ничего у нее не получилось.
щас голова взорвется. пошел спать
gunbin
