дверь багажника не закрывается с кнопки. х164
Antoxa730
Всем привет! у меня возникла такая проблемка! дверь богажника открывается со всех кнопок и на брилке а вот не хочет закрываться с кнопки, причем кнопка на багажнике работает, уже ее проверил сразу! подскажите куда лезть? если закрывать с брелка то срабатывает почему то сам замок, издает какой то не понятный звук движка! заранее спасибо
vovicom
ML 300 CDI
может заклинело кнопку открытия багажника на самом багажнике.
то есть идёт постоянный сигнал открытия, у меня так было.
руками закрывается?
rusmold203
У меня тоже не закрывается ни с брелка ни с кнопки из салона но один раз снял амортизаторы двери и поднял её руками до упора пару раз когда установил все на месте стала закрыватся с брелка но потом опять пропала, сейчас закрываю непосредственно с кнопки двери
Mr.Valeriy
Это болезнь W164 ! Замок багажника меняем.
Там всё из пластика сделано. Ремонту не подлежит.
У меня глюканула на Новый год. Утром аккумулятор сел в ноль ( был зазор, не закрылась полностью) !
Заменил полностью замок, теперь лишний раз не открываю задний багажник .
johnny81
W164
X156
Добрый день. А где находятся эти потенциометры датчиков защиты от защемления? И как проверить их работоспособность? Дверь открывается с любого места (брелок, ручка багажника багажника, кнопка на вод. двери) но не закрывается. Замок щелкал сначала и затягивал до конца через раз, потом совсем перестал закрывать и затягивать.
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Это уплотнительные резинки слева и справа в проеме багажника. В моем случае комп подключили и сразу эту ошибку показал.
johnny81
W164
X156
Уплотнительные резинки это и есть потенциометры? Нужно снять декоративные накладки, как на последнем правом фото внизу по вашей ссылке?
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Именно! Но сначала комп подключи, он сразу покажет, если в них проблема.
johnny81
W164
X156
Судя по схеме, этот потенциометр (A1648201910) находится в районе правой петли двери и выглядит как амортизатор. Не понятно, где его разъем подключен.
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Разъем внизу подключен
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Это сломался сам замок!
johnny81
W164
X156
Судя по реакции двери больше похоже на глюк этих датчиков. Накладку снял, проводки нашел, сопротивление датчиков померял (=0 ?), разъемы разъединил-соединил. Ни фига не поменялось. Все питаю надежду, что не в замке дело...но, видимо, зря.
Но как они (эти датчики) работают, все равно не могу понять, хоть это и не важно, но интересно.
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Я же написал, что компьютерная диагностика сразу это покажет! Доедь до сервиса и заплати рублей 500.
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
У меня комп показал, что глючит правый, вытащили оба и поменяли местами, опять проверили, теперь ругается на левый! Вот и все!
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
У меня проблема была в том, что крышка багажника поднималась нормально со всех кнопок, но не опускалась! Только вручную опускать приходилось и замок ее дотягивал.
Sergei21
W204
Все равно без компьютера можно долго гадать, нужна нормальная диагностика
Zicco
