Двигатель 271.860 (Стук на горячую)
Урий777
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто что знает? Автомобиль Мерседес Е-класс, 212 кузов, 2010г.в. VIN:WDD2120471A200154, пробег 110 тыс.
Проблема следующая: на холодную заводится отлично, иногда бывает посторонний звук (думаю цепь), но это буквально 2-3 сек и тишина.
Но только температура двигателя достигает отметки 90 градусов, движок начинает стучать не по-детски, как трактор дизельный работает((
Остановишься, постоит немного, остынет даже до 75-80 градусов и снова работает как положено. На сервисе сказали, что нужно менять цепь+довороты (типо в них механизм ломается, а так как они идут в сборе со звездами)+звезды+ прокладки+натяжитель... короче в 75000 все будет стоить с работой((( Подскажите, правы ли они? Или могут быть другие причины и болячки, типо гидриков или еще чего? Заранее, спасибо! Кстати, а довороты отдельно идут или все же в сборе со звездами?? Да и... почему до 90 градусов все хорошо и тихо????? Я не могу понять этого... Если все так плохо, почему не всегда, а только при высоких температурах двигателя???
Крымчанин
Дизельный Два
Цепь с ваносами в помойку
Ичегото мало сказали по деньгам
Yuriy83
Добрый вечер! Везите машину на диагностику, выявятся ошибки, озвучат сумму ремонта. Скорее всего цепь, звезды и т.д. Ремонт в 75000 если обойдется, то хорошо. У дилера стоит около 130000.
Councel
Добрый день, не подскажете как решили проблему?
Alfredox
