Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Датчик температуры охлаждающей жидкости для ЭБУ, ну может ещё измеритель массы воздуха.Еще на холодный движок вроде работает идеально мотор,после прогрева начинает троить,в положении "Д" на перекрестке бороты играют от 480-520 примерно и маленькая вибрация.....
у меня такое было из-за датчика массового расхода воздуха, если он неисправен, то по идее диагностика диодом должна показать ошибку (как диагностировать диодом должно быть в FAQe)cвечи заменил уже,пользы нет. Когда едишь плавно не так сильно заметно,но когда идешь на обгон машина начинает тупеть и пердеть,точнее издает звук "Пах-пах" . Что может быть???
Проверь ВВ провода тестером, сопротивление должно быть 1 кОм, тоже относится к свечным наконечникам, как катушку проверить у тебя не знаю.оригинала в нашей деревне нет!!! а как определить какой именно свечной провод или какая именно катушка??? Чтоб меньше китайской фигни поставить?
