Дворник W202
Murman
Проблема с дворником.
Не выпрыгивает дворник стеклоочистителя лобового стекла, в чем может быть проблема?
Поиском пользовался ничего не нашел, кроме как на 140-вых.
Авто W202 95г.
С Ув.
Chief Claims Officer
Всем привет. Дворник стал работать как то туговато.При работе ощущение что сейчас остановится и это в основном в положениях ( наклоны дворника- \ / ). Что смотреть?
срочно разбирать, пока там шестерня не накрылась. заложить пластинчатую смазку при сборке.
Black_Zerg
Вопрос по дворнику
У меня 202-ой 94-го года. Не работает подрулевой переключатель. Дворник работает только на 3-ей скорости. Но вопрос не в этом, когда выключаю, то дворник останавливается в произвольном месте на лобовом стекле. От переключателя может быть или еще где надо смотреть?
Жека220
S320CDI W220 2004г
У меня не было прерывистых и останавливался как у тебя.Лечил разборкой механизма и востановлением контактов(три контакта на разные скорости)когда разберешь увидешь,они подгорают.Подрулевой не трогал.
Murman
Chief Claims Officer,ок спасибо
если не сложно скажите где найти инструкцию по дворнику)
shmelek
S350 W140
механика
Все так. Только вот из-за клина в механизме спустя некоторое время накрывается редуктор моторчика. Там пластмассовая шестерня, и у нее срезаются зубья, если вовремя не смазать механизм. Так что, сняв механизм для смазки, необходимо снять моторчик с редуктором, затем снять крышку редуктора и убедиться, что пластмассовая шестерня в порядке. Если нет - то кроме смазки - замена моторчика (в сборе с шестерней, отдельно не бывает). А вот это уже серьезно. Запчасть ~250 Евро. Плюс работа.
Поэтому совет. Как только наблюдаются такие симптомы (затрудненное движение дворника), сразу же приступить к смазке механизма. Потому что затем накрывается редуктор.
и не только шестеренка еще червяк разваливаеться)буксуя по ней)
shmelek
S350 W140
механика
кстати человечек дал свою провернутую шестерню.подумал посидел и сделал аналог из текстолита.и червячек подобрал.теперь вот обкатывааю на его.если все пройдет.рад сотрудничать))
stelthx
подойдёт черепаха(лопата) от W210 к W202 ?
Подскажите пожалуста подойдёт черепаха(лопата) от W210 к W202 ?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Я думаю про дворник разговор:D.На 124 стоит точно такой же как на 202,отличие только в проводке.Думаю и от 210 можно поставить
shmelek
S350 W140
механика
ну вообщем обкатал шестеренку как и в редукторе..все проблемма с мотором решена)доработал шестерню и червяк)теперь)
timoha777
Всем привет! Друзья подскажите может у кого был такой глюк - дворник также начал тормозить. Смазали - малость поработал и перестал работать в 1 и во2 положении, а в 3 положении работает как положено!
(W124 102 91г)
Black_Zerg
Контакты надо почистить. В выходные разобрал, под крышкой где находится шестеренка червяка, 3 контакта. Почистил шкуркой их, подогнул. Плюс контактная площадка на самой шестеренке. Теперь работает во всех положениях правильно :)
gaexf
C220 W202
у меня тоже самое, разобрал подрулевой не снимая, снимаешь только конец подрулевого, там контакты оплавились и подгорели, немного наколхозничал, подогнул контакты, разогнул... теперь стала возвращаться но 3 скорости пропали, думаю купить новый мож поможет, да ещё дальний не моргал когда на половине лобового стекла дворник останавливался. удачи
Alex_230
С230К 1.8л, WDBRF40J43F435531
ЧП
Нарушен режим работы дворников
Всем доброго дня! У меня тоже дворники не работают при включении. А вот включенные при левом повороте - начинают чистить. Разбирал контакты включения омывателя лобового стекла и контакты режимов (скоростей) дворников - удалял старую смазку, наносил новую, подгинал контакты - дворники живут своей жизнью. Может кто подскажет - наверное нужно добраться до включателя поворота под рулём...? Может там что сломалось... Мерс С W-203, 2003г., американец. Звонил на СТО - сказали (невнятно) что это долго и придется менять что-то типа блока предохранителей.
zevs691
Неработает дворник на 1 и 2 позиции
Народ хелпи! У меня такая головная боль и не могу понять, что делать! Дворник работает только на 3 позиции! Первые 2 позиции отказываються работать,хоть ты лопни. В чем может быть загвоздка!?!? Помогите кто чем может! У меня w202 1.8 elegans 93г.
dunshone
