Дым из под свечей
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
После доливки масла( немного было пролито) завел машину и пошел дым из под свечей и ниже,дым-пар,идёт при нагретой машине. Оставил машину работать на мин 20 думал может масло попало и испаряется, пучков белого дыма стало меньше,с глушителя пропал,а вот с первой свечи идёт небольшая струйка с небольшой очерёдностью. Стоит ли переживать по этому поводу? или само сгорит и перестанет дымиться? Хотел посоветоваться т.к. нахожусь на югах, а через 3 дня нужно ехать в Москву. Мотор 112. Как стоит поступить?
Ну что как быть? сегодня заметил что небольшая струйка дыма и с другой стороны идёт с перерывами.
Если уверен, что пролитое выгорает, то забей. А если просто совпало, а заметил только когда присматриваться стал - то ищи откуда дым. Вообще температура головки блока низкая для того, чтобы на ней масло выгорало и дымило. Только на выпуске температуры хватит.
даже не знаю может совпало может нет,перед дорогой проверил всё,даже съездил на диагностику двигателя всё показало нормально, потом проехал 1600 без остановки поставил машину на 4 дня, решил проведать залить масло проверить жидкости и вот... завтра поеду на яму съезжу может увижу что нибудь.
а может свечка до конца не закручена?
троить не будет, у друга на мопеде сорвали голову, и свечу от руки закрутили, завелся и поехал, слышно как воздух подсекает, но едет и не троит, а на мопеде компрессия 12 у него. не думаю что 112 моторе будет больше.
и свечки надо подтягивать, там же кольца на них есть, они оседают, следовотельно ослабевают, следовательно надо подтянуть.
а около свечей температура будет достаточная чтобы масло обгорать начало, плюс протереть масло=)
Если дым постоянно идет, то вам свечи закрутить забыли. ну либо там такой ппц, что лучше на эвакуаторе ехать.
сегодня поездил км 15-20 дым пропал,думаю просто масло обгорала ну по крайней мере надеюсь....
Мари09
