дымит 112
  • Автор темы Автор темы nnnexxx
nnnexxx
Привет всем, недавно взял мерс теперь я с вами )))
Проблема вобщем в следующем - происходит непонятная мистика с мотором, заводится отлично работает нормально , жрет немного но есть одно но, когда стрелка температуры заходит за 80 градусов начинает дымить как паровоз , притом масло ест немного 1000км 1 литр .....
вот чемже он дымит то блин ......
и еще есть проблемка чек не загорает при включенном зажигании
наверное лампочка перегорела и должна быть ошибка какаято 100 пудов, но как даже при неисправном датчике может двиг так дымить .....
покачто некуда не ездил пробую разобраться своими силами .....
масло менял 2 раза думал изза него, а нет.....
крышки клапанные уже чистил там все ок .....
вот так и ездию с печкой на максимум чтоб не дымил ......))))
и еще как сбросить ошибки с компа и какие камни могут быть ???
камней может быть много, для себя съездите на диагностику. хотя бы будите представлять куда смотреть. а дымить может и антифриз..
nnnexxx, Для начала понаблюдай за уровнем антифриза, скорее всего это он парит, т.к. при росте температуры увеличивается давление, возможно антифриз через слабые места (прокладки, микротрещины головы и т.д.) попадает в камеру сгорания.
Мне кажется дело в голове. Или трещина,или приподнятая.
наверное лампочка перегорела?
1л на 1000 км это пипец как много, не на всех машинах есть чек так что на диагностику однозначно
Антифриз не уходит не капли , с головками все ок ......
а чек есть точно - иконку видно когда другие лампы загораются...
У меня тоже иконка есть и лампа целая, но также не загорается даже в тестовом режиме. Скорее всего была отключена старом.
Magicpie
