дымит 112
nnnexxx
Привет всем, недавно взял мерс теперь я с вами )))
Проблема вобщем в следующем - происходит непонятная мистика с мотором, заводится отлично работает нормально , жрет немного но есть одно но, когда стрелка температуры заходит за 80 градусов начинает дымить как паровоз , притом масло ест немного 1000км 1 литр .....
вот чемже он дымит то блин ......
и еще есть проблемка чек не загорает при включенном зажигании
наверное лампочка перегорела и должна быть ошибка какаято 100 пудов, но как даже при неисправном датчике может двиг так дымить .....
покачто некуда не ездил пробую разобраться своими силами .....
масло менял 2 раза думал изза него, а нет.....
крышки клапанные уже чистил там все ок .....
вот так и ездию с печкой на максимум чтоб не дымил ......))))
и еще как сбросить ошибки с компа и какие камни могут быть ???
Marfil
W414
камней может быть много, для себя съездите на диагностику. хотя бы будите представлять куда смотреть. а дымить может и антифриз..
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
nnnexxx, Для начала понаблюдай за уровнем антифриза, скорее всего это он парит, т.к. при росте температуры увеличивается давление, возможно антифриз через слабые места (прокладки, микротрещины головы и т.д.) попадает в камеру сгорания.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Мне кажется дело в голове. Или трещина,или приподнятая.
petr78rus
наверное лампочка перегорела?
1л на 1000 км это пипец как много, не на всех машинах есть чек так что на диагностику однозначно
nnnexxx
Антифриз не уходит не капли , с головками все ок ......
а чек есть точно - иконку видно когда другие лампы загораются...
Андрей Pelican
E 240 W210
У меня тоже иконка есть и лампа целая, но также не загорается даже в тестовом режиме. Скорее всего была отключена старом.
Андрей Pelican
E 240 W210
Mercedes w212 e300
