Дымит черным ML320 w164 om642 2005 год
Илья Зах
Судак
Здравствуйте!
WDC1641221A027858
пробег 337 т.км.
Под нагрузкой, при разгоне, обороты 1800-2000 из труб летит черный дым, когда много, когда мало, иногда вообще нет. Машина едет вроде бодро, особо сравнить не с чем. Мотор недавно откапитален по причине дикого масложора, блок расточен +0.5, сейчас обкатка - проехал 1500 км. Была эрозия в верхней части гильз.
Ошибок нет, форсунки сделаны, турба на вид живая, в турбосервисе проверить не смогли, сказали сервопривод на связь у них не вышел, сразу предложили отремонтировать за 40 к.руб, забрал, уехал от них. Отшиты сажа, кат, нижняя лямбда, их физически нет. Верхняя лямбда на месте, однако не участвует, в ECU показывает ноль, старом в инженерке можно посмотреть диаграммы, как она дышит. ЕГР на месте, работает. Датчики помыты. Резали и шили до меня.
Посмотреть вложение Давление в рампе в движении.mp4
Посмотреть вложение Давление нагнетаемого воздуха в движении.mp4
Давление нагнетаемого воздуха в движении 1
Давление нагнетаемого воздуха в движении 2
За качество видео сорян, делал один.
Далее фотки, машина стоит.
PXL_20250915_085701262.jpgPXL_20250915_085709393.jpgPXL_20250915_085715377.jpgPXL_20250915_085719617.jpgPXL_20250915_085725702.jpg
Машина моя, года три на ней. Были мысли о кривой прошивке, думал перепрошить блок.
Опыта по ремонту cdi пока нет.
Вопрос куда копать? Что ещё проверить? Или все таки турбу менять?
Крымчанин
Дизельный Два
для начала вернуть в прошивке лямбду
Крымчанин
Дизельный Два
либо залить софт без сажевика заводской и проверить впрыск
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Илья Зах
Судак
Банка после турбы точно пустая, сам видел. Мож там далее задние банки подзабиты сгоравшим маслом, подумаю как проверить. В любом случае спасибо за совет, датчик другой раздобуду, подкину, посмотрю.
А как на ваш взгляд ведет сервопривод турбы, при явном недодуве не старается сильнее закрыть геометрию?
Все удалено и не дымит-это из области фантастики.Даже форсунки сделаны".
Илья Зах
Судак
Так то да, тема открыта для добрых советов, которые возможно помогут достигнуть результата. Для меня цель мотор на Е2 и без дыма, что, согласитесь, бывает. К ней и иду.
А что форсунки, форсунки персонально делал человек, который имеет некоторый авторитет в наших краях.
Илья Зах
Судак
Подкинул другой В60, цифры по противодавлению поменялись, стали гораздо меньше, покатался, дым остался.
Датчик с аналогичной машины.
Посмотреть вложение Давление нагнетаемого воздух холодный запуск на месте.mp4
холодный запуск
в движении
Сергей c63
