Дымит мотор и нету тяги
Daniyar_74
Доброго времени суток, Господа!
Прошу Вашей помощи, на днях поменял сальники клапанов и вроде проехал километров 35-40 нормально. Потом двигатель начал сильно дымить, пропала тяга. Дым сизый, иногда белый. Когда вскрывали крышку, нагара( сажи) в моторе было больше чем до...я. Мастер говорит, что кольца навернутые и где-то антифриз попадает в мотор. Но если антифриз попадает в отсек мотора, я думаю, что тяга не должна пропадать. После разгона 60 км и выше начинает дымить, пальцы стучат. Мастер советует капиталку. Как быть?
Заранее благодарю.
Мерседес Е240, 1999г. VIN WDB2100611A863532
роман с180
мерседес с180 w202
Заранее благодарю.
Как вариант еще раз поменять сальники клапанов, только ставить - заведомо оригинал. Возможно вам поставили контрофактные сальники - вот они и сдохли через 35-40 тысяч...
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
я так понимаю 35-40 км...Daniyar_74 делали сами или в СТО
Daniyar_74
Я поставил сальники оригинал. Спецом заказывал в мерседес центр в Алмату. Проехал всего после замены 35 километров, а не 35 тысяч. Просто внутри мотора на стенках нагара было очень много. Мастер предлагает сделать капиталку, другие говорят купить другой мотор. Вот сейчас у меня дилемма, как быть?
zhu_k
W124 300d
А что уровень антифриза убывает?С чего такие выводы?
Капиталка дорогое удовольствие.Для начала можно поменять только кольца,раз есть такое подозрение.При снятии поршней многое прояснится.Может кольца растрескались и запали ...А компрессию проверяли поцилиндрово?
Denis238
