Дымит под нагрузкой
braguzin
WDB2110061A545729 только купил w211 2.1 150 лс дизиль,дымит при наборе скорости или внатяг .В общем ехал по трассе и заметил такую хрень если резко дать газа то начинает чёрный дым идти и также при резком наборе скорости от 2,2500 оборотов,потом почему-то отключилась турбина и он не разгоняется больше 3000 оборотов но как я только не жал на педаль чёрного дыма уже не было.Остановился заглушил завёлся турба заработала и опять всё то же самое с черным дымом.ВОПРОС.Я правильно понимаю что это турбина масло гонит ?А форсунки не причем?
Сделайте диагностику и будет понятно. Отключение турбины возможно из за нарушенной геометрии, плюс она вполне может гнать масло или сепаратор на клапанной крышки работает не правильно. Ну и диагностика конечно покажет как работают форсунки. Никто не отменял плохой распыл или изживший пъезоэлемент внутри. В любом случае, начните с диагностики и кодов ошибок, которые будут в блоке управления ДВС.
Ega388
