Е220 CDI температура не поднимается максимум до 60
bdaniyar
Е220 CDI температура не поднимается максимум до 50 ну иногда 60 при движении 100 км.час. За бортом минус 15. Как узнать догреватель работает? Закрыл морду картонкой.
Приехал после трассы домой за бортом минус 6, а двигатель 70. в чем причина?:(
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для начала проверять "термостат" !
заводи холодный мотор и по мере прогрева трогай нижний патрубок радиатора, он не должен нагреваться до 85гр. !
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
с каких пор у электрического дополнительного подогревателя будет выхлоп...это не автономный подогреватель(код 228), не путайте..
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Если догреватель вебасто работает, то это слышно по характерному свисту его выхлопа, щелканью насоса вебасто (он стоит под днищем недалеко от бака). включается автоматически при температуре за бортм ниже +8гр.. Догревает двигатель до 70-75 градусов и отключается. Если горит светодиод выключателя в салоне значит вебсто принудительно отключена.
90% - у Вас износился и требует замены термостат. Стоит ок. 35у. меняется элементарно. Я менял в каждой из машин 3шт.).
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Авто дизель 2,7, стоит электрический кипятильник и вебасто термо топ Z. У друга 01 год выпуска и вебасты нету, только электрический. Какая разница между ними?
Ощущение будто то работают то нет, так как время прогрева иногда бывает разное.
Как узнать работают ли догреватели и где можно их проверить? Насос рециркуляции работает.
Почему у термостата нижний патрубок трогать? Большой круг ведь с верхнего начинается?
bigat69
эл.кипятильник в блок вмонтирован.при понижении температуры автоматически чуть тосол нагреет и все.А вебаста вроде печку включает и салон может нагреть.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Как работает кипятильник я знаю, а вот по вебасте вопросы. В салоне тепло очень быстро, но если ездить с печкой, прогревается очень медленно. Термостат рабочий - верхний и нижний патрубки холодные.
bigat69
Печка тепло отбирает.Это норма.
slava77
Мб виано 3.0 cdi vin:WDF 63981513508008
У меня виано салон очень большои 2 печки,перед и зад ,в -15 тож тяжело нагреть,,только под хвоста когда дашь.Пока не нагреется включаю рециркуляцию,реально быстрее прогревается.
slava77
При движении 100-120 темп гдето 80гр,радиатор не закрыт,за бортом было -28 с ветром порывистым в салоне жара
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Это на дизеле? У меня с исправным термостатом, но дохлыми догревателями при -15-20 по трассе выше 75 не поднимается. -13 и выше больше 80
slava77
Да дизель. Ом642 догреватель не включал
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Ну так кто все таки подскажет как на 100% правильно проверить термостат по патрубкам? У меня проблема долгого прогрева до 85, по трассе не падает, просто медленно растет. Верхний патрубок при 80 иногда холодный, иногда горячий, нижний не трогал.
bigat69
Разорись на термостат.
bigat69
Сам придумай раз такой умный.Новый -ни очем не говрит.Бракованый.таких варинтов десятки.
slava77
Думаю у вас нет проблем это особенность cdi
aliaksandr
C200CDI,W203.
Какая такая особенность?
.. проблема долгого прогрева до 85, по трассе не падает, просто медленно растет.....
По трассе не падает,значит термостат рабочий. это по последней читате.
Долго прогревается. Да. часто бывает. Тут или догреватель не греет или стиль езды.
Ответы
30
Просмотры
7 тыс.
w 124 мурзик
