E220 Дроссельная заслонка
flashground
w124 e220 m111. Ошибка по компу 022. после прогрева часто при нажатии на педаль газа дёргает на 800...1000. Нажать посильнее - всё нормально.
При отключении дроссельной заслонки скачут сразу обороты 800...1000. Проводка новая.
снял. вскрыл. помучил моторчик минут по 10 в разные стороны 12В. крутить плавнее стал. поставил. в отключенном состоянии от мозгов 1100 стабильно на холодную. поехал в магазин (поддавливал на газ что бы разогреть мотор) - толчков нет. приехал домой отключил от мотора опять 800-1000. немного ровнее правда, но это я думаю потому что не успел нагреться. сижу дальше ковыряю...
ДМРВ в отличном состоянии с новой проводкой.
Если при отключении ДЗ такое поведение то проблема в ней? аварийный режим предусматривает же стабильные 1100 об?
flashground
хоть подскажите как должен вести себя авто при отключенной ДЗ? 1100 оборотов всегда? рулит тогда этими 1100 кто? клапан ХХ?
Vito74
WDB124.0921F289777
На 1100 она настроена сама. То есть када снята даже - она открыта на 1100 оборотов. Если включить разъем, то моторчиком ее закроет до нормальных холостых ~650 об/мин
flashground
значит у меня беда не с моторчиком. а настроена она на 1100 чем? и почему тогда не настраивается при отключении, а плавает? там есть ограничитель с гайкой. оно?
pavel0047
flashground
Проверьте систему на подсос воздуха, все трубки шланги чтоб плотно сидели. И проверьте также состояние реле перегрузки. Это реле может создавать кучу проблем. И еще, у вас дроссель с новым жгутом, а моторный жгут проверяли?
flashground
реле перегрузки менял. Моторная проводка вся новая. Грешил на реле или проводку в первую очередь, поэтому поменял все. Подсос воздуха... Попробую поискать.
Skia
Е220, Акпп, 1994 года.
У меня Е220 1994 года, АКПП, кондиционер (отцеплен), без автоклимота. Брал автомобиль в не рабочем состоянии (заводился, но холостых не было). Год в сервисах, замена проца, заслонки, насоса с фильтром, форсунок. Правда в этом не было необходимости. Итог: сервис развел руками.
Т.к. до19 часов работаю, то в вечернее время начал изучать мат. часть (электронику). Итог: машина ездит, холостые держит. Изучил электронику двигателя.
Единственное, у нас тут нет такого реле, так что поставил перемычки. Но буду искать. Сейчас двигатель работает без расходомера (новый оказался бракованный), а я из за него чуть всю топливную не сменил.
Skia
Так что если вопросы появляются, то чем смогу - помогу.
flashground
проблему так и не решил. Если мотор горячий (чуть больше нормальной температуры) то дергает на 900-1000 оборотах. Заменил свечи. проверил ЭБУ (как новый). ещё раз помучал дроссельку. через неделю поеду в МСК попробую дроссельку перекинуть. может ещё какие идеи?
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Попробуй проверить(заменить) свечные провода, наконечники
flashground
замена дроссельной заслонки решала проблему!
Yatro
