e240 w210 1998
oleg71poabox
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу вас подсказать - что делать дальше?
В феврале т.г. стал обладателем легендарного автомобиля
Mercedes E240 W210 выпуска май 1998г., V6 2,4л 170л\с
(это моя первая легенда!)
WDB2100611A687192
все вроде нормально, ржавчины нет, только фары требуют полировки, и справа что-то погремывает на резких перепадах, трум-тум-тум...
сразу поехал на диагностику ходовой, заменили стойки стабилизаторов, какие-то еще мелкие железки,
стало намного тише, но на ступеньках асфальта тот же легкий трум-тум-тум с эхом справа остался.
На диагностике (не официал.) грешат на амортизаторы.
акпп - нормально переключает, в конце марта были моменты переключения с неприятным стуком-рывком, сейчас полностью прошли без вмешательства.
Все фильтры почти новые, до замены масла 3,5 т. км
Не могу полностью разобраться с модификацией - по поиску в инете должен быть стандартный набор e240 classic, но не подходит
- бак 80 л
- подогрев сидений
- колеса 15"
- магнитола с функцией cd-чейнчера, но такового нет
А сегодня еще, в гостях у деревни, пока взрослые "отуживанали"
младшим поколением по рекомендации более старших товарищей было вымыто подкапотное пространство и под конец обработано WD-40 (!!!)
у которого на баллончике написано "не более 44 градуса по цельсию" Ё!
завтра уезжать надо! капот открыт (думаю оставить на всю ночь)
что посоветуете?
что заменить, продиагностировать?
petr78rus
Mers-Bz
Разберитесь до конца с подвеской
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а зачем ты там вдшкой полил все?
oleg71poabox
Мне показалось, что смысл моего сообщения вполне понятен, ан- нет...
Ребятню (кто полил) я сильно не ругал, сам виноват, что не углядел.
Как вот все это убрать теперь ?
Спасибо за совет, как все высохнет (выветрится :D)
уже записался на станцию.
Интересно, почему однозначно не определяют поломку?
slonik103
W210 E200 '00 Classic
S210 E280 '97 4matic Avangard
Модель Дата выпуска Двигатель Трансмиссия Код цвета Код отделки
210.061 E 240 14/05/1998 112.911 30 214116 722.609 00 948014 189 001A
SA код Описание
000A UPHOLSTERY FABRIC
272 PROVISION FOR CONNECTION OF D-NETWORK TELEPHONE (C
304 ODDMENTS TRAY, FRONT WITH SOCKET
345 RAIN SENSOR
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
512 MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
808 AEJ 97/1
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
923 EMISSION CONTROL D3-MEASURES
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Почти такое авто. Досталось в сентябре. Сразу поменял передние яйца (с обеих сторон), резинки стаба спереди (с обеих сторон), правую рулевую тягу и наконечник, тележное громыхание прекратилось. Отъездил зиму, поменял подшипники передних ступиц (загремели конкретно), потом передняя подвеска стала побрякивать на ямах обратным ходом- на подъёмнике подёргал, потрёс, пошатал и.т.д. левая рулевая тяга едва люфтит, левая нижняя шаровая заметно брякает. Поменял нижние шаровые (с обеих сторон) стало почти идеал... Левые рулевая с наконечником приобретены, ждут более комплексного ремонта... На очереди зад, стаб гулят в резинках право-лево без усилия, но не гремит:D.
oleg71poabox
EPC
Вчера установил и настроил EPC...
узнал много нового... :cool:
petr78rus
проблема в кривых руках! рутрекер вам в помощь
oleg71poabox
С некоторой периодичностью появлялись сообщения о неработающей лампочке (но не сообщает где), ошибки BAS, ASR...
с последним все решилось заменой "лягушки",
еле нашел лампочку - одна из подсветки номера не работала - сразу в глаза не бросалась.
заменил лампочку освещения багажника на диодную, не нагревается, светит кажется сильнее.
Что посоветуют мерсоводы по поводу замены ламп на диодные, где это возможно (подсветка, салон, номер...)?
SANCHES441
