E280 не работает прикуриватель, магнитола, дворники
  • Автор темы Автор темы rteam
rteam
Случилась такая беда..... качал компрессором колеса и вдруг компрессор вырубается, а следом и магнитола. После этого они так и не заработали +машина не видит второго положения ключа, т.е. стеклоподьемники работают только при зажигании, также не горит свет в бардачке. Предохранители все в норме. Поскажите пожалуйста что можно сделать. Спасибо.
WDB2100531A155295
Видимо умерла контактная группа в замке зажигания.
Новую контактную группу.
попробую поменять. а номер можете сказать какой у нее? спасибо.
попала вода в прикуриватель!перестал работать но подстветка в нем работает!подскажите пожалуйста какой предохоанитель поменять и где он находится!
спасибо!поменял предохранитель под капотом №1 и все заработало!только в этой теме не нашел схему предохранителей собозначениями для своей машины!там только после 1999 г.в.
а есть ли предохранитель для заднего стопа который посередине около заднего стекла, задней подсветки салона, обогрева зеркал и датчика дождя???
Zahar24
