E280 рестайлинг вопрос по климату и магнитоле
Eugene124
Привет всем. 1. при заведённом моторе иногда из блока управления климатом слышно жужжание, изменяющий свой тон при увеличении оборотов двигателя. При включении автоматического климата жужжание уменьшается. В чем дело может быть?
2. В авто установлен команд с большим экраном и картой памяти сверху посередине вместо штатной магнитолы. Не выезжает панелька с кнопками подогрева сидений. Может быть из за установленной магнитолы эта панелька не выезжать?
1.Отсюда не слышно.Возможно работает вентилятор Команда.
2.При установки NTG2.5 панелька выезжать не будет.
на второй вопрос тебе ответили
а ответ на первый:
в 90% нехватка хладагента в системе
жужжит не вентилятор - а хладагент в трубках охладителя под панелью (в центре)
Проявляется при повышении температуры за бортом
Выход - вакумировать и заправить точное кол-во хладагента
Bskirimpeven
