E300 4Matic-шум похожий на ГУР
RmaslaTarasov520
Всем доброго дня! Проблема: на холодную (даже летом), при трогании с места до 30 км/ч появляется шум похожий на звук гур или работу компрессора подвески хотя такового (компрессора) там нет, но при нажатии на педаль тормоза и после полной остановки, пропадает (после остановки, еще около 30 секунд слышен звук). Диагностики сканером АКПП ни чего не показали. Двигатель работает исправно, в положении парковка этого шума нет, только при включенной трансмиссии и при движении. Может ли издавать такой шум блок АБС? Мерс 2013 года W212.Подскажите может кто встречал неисправности с подобным похожим описанием?!
Звук коробки или мостов есть у всех.более-менее.Не первый вы уже таким звуком озадачиваетесь.особенно слышно проезжая между домами многоэтажками.типа эхо.
RmaslaTarasov520
Спасибо за ответ! В том то и дело что звук слышно только в салоне автомобиля и когда находишься близко к нему во время движения, вокруг нет ни домов, ни заборов и прочего. Звук типа работающего компрессора подвески, просто слышал, ассоциации такие.
ДмитрийE212рест
