Электрика, перезагружается магнитола
AlekseyLav
Добрый день!
Магнитола перезагружается каждые 2 минуты, процесс перезагрузки длится 45 секунд. Далее все включается как было - та же радиостанция, громкость, настройки.
Электрики на СТО уже 3 дня не могут найти проблему. Все блоки работают и выходят на связь. Почему то падает Can шина. На акуме напряжение постоянное.
Менялось само головное устройство и прошивалось - не помогло.
Магнитола подключалась на прямую к акуму - не помогло.
Ошибок показывает незначительные - гидроусилитель, подушка руля.
Может у кого была такая проблема. Где искать?
VIN wdd2120341b216189, W212, 2015 г
Пред история: проводились работы на снятию ГБЦ, шлифовка, опресовка и т.д.
Comand, головное устройство, магнитола.
что значит менялось ??
где и как прошивалось ??
Купил бу магнитолу с разборки, говорят точно рабочая. Прошивали через подключение к машине (не знаю как программа называется), но обновление происходило по связи с Германией, и за него платили деньги.
ого
а диск в нее вставляли ??
и она ведет себя также как и старая ?
ого
ого
диск не вставлял.
ого
д
ого
ого
Диск не вставлял. Проверю. Ведут себя одинаково обе магнитолы
если при обновлении диск не вставляли то вас просто кинули
если ведут себя одинаково то надо проблему искать в машине
А там какой то специальный диск должен быть? Или обычный?
диск нужен при обновлении только прошивки для магнитол с навигацией. У меня ее нет. Вроде так.
В итоге на данный момент найден косяк в генераторе. Иногда пропадает напряжение с генератора на акум.
В итоге везу генератор на профилактику (переборку), по результату отпишусь.
Добрый день!
доброго времени. у меня точно такая же ситуация с магнитолой. подскажите как решилось? неужели в генераторе дело?
Судя по всему, автор вылечил свою проблему посредством переборки гены, или забил на решение.
Tom com
