Электрика, перезагружается магнитола
AlekseyLav
Добрый день!
Магнитола перезагружается каждые 2 минуты, процесс перезагрузки длится 45 секунд. Далее все включается как было - та же радиостанция, громкость, настройки.
Электрики на СТО уже 3 дня не могут найти проблему. Все блоки работают и выходят на связь. Почему то падает Can шина. На акуме напряжение постоянное.
Менялось само головное устройство и прошивалось - не помогло.
Магнитола подключалась на прямую к акуму - не помогло.
Ошибок показывает незначительные - гидроусилитель, подушка руля.
Может у кого была такая проблема. Где искать?
VIN wdd2120341b216189, W212, 2015 г
Пред история: проводились работы на снятию ГБЦ, шлифовка, опресовка и т.д.
Comand, головное устройство, магнитола.
Крымчанин
Дизельный Два
что значит менялось ??
где и как прошивалось ??
AlekseyLav
Купил бу магнитолу с разборки, говорят точно рабочая. Прошивали через подключение к машине (не знаю как программа называется), но обновление происходило по связи с Германией, и за него платили деньги.
Крымчанин
Дизельный Два
ого
а диск в нее вставляли ??
и она ведет себя также как и старая ?
AlekseyLav
ого
ого
диск не вставлял.
ого
д
ого
ого
Диск не вставлял. Проверю. Ведут себя одинаково обе магнитолы
Крымчанин
Дизельный Два
если при обновлении диск не вставляли то вас просто кинули
если ведут себя одинаково то надо проблему искать в машине
AlekseyLav
Крымчанин
Дизельный Два
AlekseyLav
диск нужен при обновлении только прошивки для магнитол с навигацией. У меня ее нет. Вроде так.
AlekseyLav
В итоге на данный момент найден косяк в генераторе. Иногда пропадает напряжение с генератора на акум.
В итоге везу генератор на профилактику (переборку), по результату отпишусь.
mike18
Добрый день!
доброго времени. у меня точно такая же ситуация с магнитолой. подскажите как решилось? неужели в генераторе дело?
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Судя по всему, автор вылечил свою проблему посредством переборки гены, или забил на решение.
Moroz443
