qruiser
C180/W205
ИТ
shto delati esli na 210 , 2000 goda 2.0 benzin, toliko service kliuci , ostolinih kliucei netu , tak kupil mashinu na IRL nomerah , nemogu zakrivati - otkrivati , a u service kliucia ostalosi okolo 3500 zapuskov dvigatelia ??? pomogite
Чем помочь? Открыть банковский счет? Или предложить работу?
E 200K
W221 S500
А откуда такая инфа на счет 3500 запусков???
Ewgenn
W 210, E 280 4 MATIC 99 г. Рестайлинг
Проблема с ключом "рыбка"
Приветствую всех, появилась проблема.
W 210, Е 280 4 matic 99 год рестайлинг НОВОСИБИРСК
вобщем началось с утра, сначала пару раз после включения зажигания не срабатывал стартер, выключишь, включиш пару раз, сработает. потом всё было хорошо, издил весь день и заводилась с первого поворота ключа, приехал, заглушил и закрыл с пульта, открыл, сел в машину и всё.... машина на ключ не риагирует, перестала открываться, закрываться и соотвтетсвенно не срабатывает отлючение рулевой колонки, руль не крутится. когда ключ вставляю, то не раздаётся характорного щелчка, и соответственно не могу повернуть ключ в положение старта и так далее... батарейки новые, сразу поменял, пробывал привязать..... бестолку, в итоге приехал на эвакуаторе..... ключ рыбка, только один...... на сколько я понял, батарейки нужны для работы ЦЗ, а для того что бы заводить система работает от катушки в ключе.
Просто как то не понятно, как открытие/закрытие дверей и багажника связаны с заводом? если бы с ключа открывалась, то можно предположить что что то с замком, что не срабатывает отключение блокировки.... а тут всё в кучу....
Вот что делать? сервис? и если сервис то какой? если кто знает нормальные СТО в новосибирске, с хорошими электриками, то откликнитесь.
Заранее благодарен.
Ewgenn
поковырявшись на просторах интернета, померил напржение на АКБ, напруга в норме, вот что ещё выкопал, только не понял, какой то провод в ногах вотителя может отгнивать и отпадать, так вот что за провод, где его искать, каким цветом и так далее....
а может быть дело в предохранителях или реле? если да то где их искать?
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
лови схемку
я боролся с проблемой заменой ключа, замка зажигания, блокировки руля и на всякий случай мозгов от такой же машины
+ отгнивает в 59 детали
Ewgenn
и во сколько обошлось!? я даже боюсь представить......
Ewgenn
спасибо за картинку, сегодня посмотрю
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
посмотри предохранители помню в левом реду толи третий толи четвёртый это идёт на замок зажигания.. или у тебя чтото с проводкой нужен электрик если уж пульт не открывает и не закрывает... батарейку менял? и всё так же не открывает с кнопки и не закрывает?
Ewgenn
да батарейки новые, светодиод загорается, а движений нет никаких.....
а где смотреть предохранитель то!? под сиденьем? под капотом? в панели приборов с торца? или?
Ewgenn
с салонной кнопки открывает и зкрывает двери, так же и багажник открывает
Ewgenn
проверил предохранители: под сиденьем - все целые, под капотом - все целые, в торце панели приборов - все целые....... может ещё где то есть блок предохранителей? и вот что ещё хотел спросить, где этот 59 контакт искать, то что в ногах водителя это я понял по логике должен быть где то в области педалей? или может сбоку, либо где крыло, под рукояткой открытия капота, или где торпеда? или на полу? это надо полностью весь коврик убрать? и если так, то как он убирается, может клипсы какие то есть или?
adyasov
с машиной достался один ключ зажигания .в этом году ключ перестал работать не откр. не закр не поворачивается в замке.в сервисе наладили.сказали .что ключ отвязался от машины.теперь с одним ключом боюсь ездить .подскажите.можно ли прописать на машины чужой ключ.с разборки.у бандитов .то биш официалов очень дорого ме280 1997 гв ключ рыбка frs-3
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
VirussS
Если на Вашей цешке, такое же зеркало как на картинке (указано красной стрелкой), то ДА.
спасибо... оно скорее как 41... там внизу зеркала есть индикаторы, зеленый и красный, но они никогда не горят... вот и возник вопрос, должны ли быть там лампочки?
frans
Е240. W211. 2002.
Ключ
Салам всем!!!
Вопрос по ключам, так называемой рыбка. у меня 210 Е200 98 года. в комплекте 2 штуки ключей. Есть вторая машина 210 Е280 01 года. У него ключ разбиты. Можно ли на ключах поменять платы (мик схемы). или это чревато последствием.
fizikus
Всем Привет!!
У меня Е200 1998 г.в. Ключ "рыбка" при замене батарейки, порвалась медная нитка катушки. Двери открываются\закрываются. Машина не заводится! Что делать? Можно ли отремонтировать катушку(заменить)?
fizikus
Порвалась нить на катушке ключа "Рыбка"
Порвалась нить на катушке ключа "Рыбка". Двери откр.\закрыв. Можно ли починить\ заменить катушку.?
Mers-Bz
Можно попробовать припаять в месте разрыва. Обратись в любой ремонт мобильников.
pushkeng
W210 E240 1999
Автосервис
добрый день!
Прошу помощи - WDB2100611A866966, 1999, 2,4 механика, ключ рыбка.
Началось пару месяцев назад с того, что звуковой сигнал пропал и начал появляться только после шевеления ключа в замке в процессе езды.
Далее - неделю назад стартер перестал на холодную крутить с первого раза, затем перестал съедать ключ с первого раза - несколько раз приходилось вынимать\вставлять.
И вот вчера все закончилось - запарковался, а а/м не закрывается. Закрыл с ключа и через 20 минут завести уже не смог - ключ как чужой, замки не срабатывают.
Не зная принципа работы замка, снял его (руль не заблокирован) и увез на работу, надеясь "пропаять контакты", но тут все сложнее, визуально все в норме.
Единственное, что нашел - это ЧРЕЗВЫЧАЙНО грязное стекло на замке зажигания. Вообще не было видно порт. Но ведь от этого порта открывание дверей не зависит!
Сейчас машина далеко, вечером попытаюсь завести. Ключ один.
Заранее благодарен, если подскажете, куда копать еще.
Сергей 5775
