-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
как я понимаю речь идет о ключе-рыбке, а машина W210
Мне кажется, Вы руководствуетесь инструкцией по привязке ключей более старого образца (Выкидушки).
Новые ключи(рыбки) привязываются или блокируются через специальное оборудование.
GolDen
Возможно ягде-то и ошибаюсь в этом вопросе, мерс юзаю 2-ю неделю, а когда я вычитал некий вариант привязки ключа к машине, сел, стал пробовать делать то что я ниже писал, при нажатии на кнопку в тот момент когда я направил ключем в зеркало заднего вида, что то срабатывало в дверях, и сам факт ключ после процедуры стал откравать и закрывать! а мож я этому ключу просто внушил что он обязан работать!!!!:)
tavkins222
ключ зажигания w210 220d
Добрый день! У меня такая проблема: при глушении авто (Mercedes w210 220d) вытягиваю ключ зажигания, и после этого у меня всё равно можно включить дворник, свет(ближний, дальний), можно открыть окна. Всё былобы ничего но! на панели приборов постоянно светят лампочки подсветки часов, температуры за бортом, и пробега. Я так понимаю авто не понимает что ключ выбран, или в 1 положении. И ещё из-за этого не работает имобилайзер. Может кто знает как это исправить?
tavkins222
Супермодератор
Проблема не в ключе!
Супермодератор
Это можно проверить взяв второй ключ.
tavkins222
Это понятно! лично я считаю что где то отключен провод идущий от замка зажигания, но где? Этот авто у меня недфвно поэтому я незнаю что с ним химичил бывший хозяин:(:(:(!!!
Супермодератор
Ну значит проблемы с диагностикой ключа решили?...
Даже не зная какой ключ. Со всем остальным сложнее. Нужно смотреть по конкретному авто.
vitalik85
перемигивание зеленой\красной лампочки штатной сигнализации
Здраствуйте уважаемые у меня проблемма машина Е320 w210 96г машинка долго стояла и разрядился акб, после того как поставил другой акб машина не хочет заводиться. При включении зажигания начинают лампочки перемигиваться стартер крутит но мотор не пускается. что делать не пойму в умных книгах ничего такого не написано ! как быть помогите пожалуйста !
termit.nw
WDB2100551A008390
со штатного брелка сними сигнализацию , направь ключ на зеркало и нажми кнопку и замигает зеленная лампочка !!!
vitalik85
сначала не принимала брелок не закрывалась и не открывалась машина потом путем множественных нажатий на брелок она стала реагировать и стала закрываться и открываться но проблемма не исчезла все равно не хочет запускаться, а сильно ли влияет на сигнализацию если замок зажигания был снят для замены личинки ?
termit.nw
WDB2100551A008390
личинку поменял а чип-ключа прописал ???:icon_cry:
vitalik85
ключ то вроде как не чипованный обычный не рыбка , простая выкидушка!
termit.nw
WDB2100551A008390
ну тогда не знаю , попробуй смени батарейку
vitalik85
поменял батарейку сигналка начала отвечать, но все равно перемигивание и стартер крутит но двигатель не запускаеться.
Супермодератор
Просто ключ отвязался от авто. Направьте ключ на применик ИК-сигнала (салонное зеркало), нажмите дважды коротко кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание, после этого заводите.
Если не поможет пишите VIN автомобиля?
Абылай0892
