Электростеклоподъемник???
DmitriyAL
Mercedes-Benz W124 300E 1991 М103
Системный администратор
Доброго времени суток. W124 300E 1991г/в. У меня передние сткелоподъемники автомат, задние - веслопакет. На переднем пассажирском месте не двигается стекло вообще. Моторчик и полукруглая ось с зубцами крутит из стороны в сторону (сам видел, разбирал дверь), но причины не нашел. Мож кт сталкивался с таким. Живу в Алмате (Казахстан), ехать к диллерам дороговато, да и сам не ленюсь поковырятся. Да и покупать не вижу смысла если можно сделать. Спасибо за ответы. :)
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК 124-кузов
Здравствуйте! Подходит ли моторчик(механизм) электростеклоподъемник от 124 (4-дверный) на 124 (купе)?
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК НА 124
Подойдет ли электростеклоподъемник с водителской стороны (моторчик/механизм) от 124 (4-дверный) на 124-купешку? на купешке стекло больше и, наверно, тяжелее.
Скорее всего и механизм и электро мотор разные, более точно посмотри elcats.ru
124E мотор стеклоподъемника A0048205242, A0048205142
124CE (купе) мотор стеклоподъемника A1298207342, A1298207442
Ну а почему нет-то? Должен подойти на 95%. Хотя сам не пробовал этого делать, менял друг недавно на автолексе, и там ему ставили именно с четырехдверного на купэшку подъемник
Вопрос по стекло подъёмнику
Закрывался он с скрежетом и в самом вверху приходилось немного поддёргивать в верх,поменял мотор электоро подъёмника всё стало вроде нормально,но ровно на сутки,теперь иногда приходится опять поддёргивать что бы закрылось окно. Как эту поломку можно исправить?
Следует обрать внимание на состояние напровляющих, возможно они искревленны, тем самым нагрузка на мотор возрастает и ему требуется помощь.
Снять обшивку, посмотреть состояние механизма...И особенно, как сказал Сан Саныч 86, направляющих.
Была проблема со стекло подъемником. Из-за ветровика который вставляется в в рамку, окно закрывалось очень туго, и в конце концов шестерня на шкиву моторчика сместилась и съело зубцы стекло подъемника. Пришлось заказывать новый стекло подъемник и прихватывать сваркой шестерню. Работает исправно. Ветровики выкинул. А при установке надо регулировать направляющие стеклоподъемника для ровного движения стекла.
электростеклоподъемник на 220СЕ
доброго времени суток. у меня похожая поломка - сначала двигатель подъемника не останавливался в конечном положении и раздавался треск. потом- стекло стало не доходить до своего конечного положения. вскрытие показало что подъелись под углом зубцы на шестеренке (та что полумесяцем). думаю что причина поломки - моторчик, который не останавливается в конечных положениях. подскажите пожалуйста как это исправить?
Слушай, сними консоль и поменяй местами кнопки стеклоподемников левый на правый, может дело просто в кнопке и все. Отделаешся малой кровью.
если нужно востановить шестерню стеклоподъемника обращайся могу сделать))))
Если имеете ввиду зубчатый полумесяц для электро подьемника, то скольгко стоить будет (гребенка ремонтная).
Или вы про шестерню на моторе какая?
если на шестерне снесло зубцы то мы их можем востановить, без потери прочности, имеется в виду шестерня не мотора, хотя если бы моторчик разбирался(на сколько мне известно он не разбирается)то и та можно))))в зависимости от сложности ремонта, т.е. на сколько сильно пострадал сектор и сколько зубцов снесло, цена от 3 т.р. оригенальный мотор бу у нас от 5 стоит))))так что буду рад помочь если кому надо)))
Спасибо! на выходных попробую. о результатах сообщу.
Спасибо. сначала нужно разобраться почему эл.двигатель не останавливается в крайних положениях. думаю что зубцы съело из-за этого.
Вверх-идёт, вниз-нет
WDB1240221J062529 E220 АКПП 1994г. Проблема такова: разбирал левую переднюю (водительскую) дверь и электростеклоподъёмник. Разбирал чтобы понять, почему стекло подымается не равномерно, с перекосом. Иногда остаются щели. Обнаружил внизу внутренности двери небольшую деталь (кронштейн), состоящую из белого пластика и металла (видимо какая-то часть направляющей), причём, пластиковая часть перетёрта посередине. Не найдя куда её вставить, предварительно всё смазал, начал собирать обратно. При этом, проверил работу электродвигателя стеклоподъёмника, подсоединяя +провод к контактам на двери. Вверх идёт, в обратную сторону (вниз) нет. Т.е. я отсоединял реечный механизм подъёма стекла от двигателя с редуктором и смотрел как вращается шестерня. Крутится только в одну сторону. При этом происходят щелчки под задним сидением. В результате - всё собрал. Поднял кнопкой стекло (кстати, ровно). И всё. Ни туды, ни сюды. А чё делать дальше? До этого дня всё работало.
Скажи пож. J в VINe - это япония ? Т.Е. сборка пония или собрано для Японии.?
Буква J в VIN не обозначает for Japan. Машина с левым рулём, пригнана с Бельгии. Там же покупалась и эксплуатировалась и обслуживалась у официальных дилеров одним хозяином.
ап...ну так что кто нить даст полную инфу ?
  • 82-.pdf
    82-.pdf
    996,2 KB · Просмотры: 284
Юрий26
