ELM327 bluetooth для W124\W202\W210
dimitry dash
WDD2040071A176023
model 2008
w204 cdi 2148 turbo
пробег 300000
help ошибка P2153 w203 cdi 2006
P2133: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit High Input
P2134: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Intermittent
P2136: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/C Voltage Correlation
P2153: Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit [/COLOR]
что делать куда лезть мне.
Вообще то нужно почитать правила, там написано, что необходимо выкладывать ВИН кузова.
А по теме: просмотрел коды ошибок на все ЦДИ двигателя на W203 в 2006 году и удивился, а каким прибором диагностировали авто?
Вот, что неисправно в авто по вашим кодам:
Что делать, думаю сами догадаетесь
    5,5 KB · Просмотры: 819
vin: WDBRF07HX6F703093
Вин моего кузова: WDBRF07HX6F703093
Сканирывал elm327 bluetooth приблуда с ибея прога torgue .чекин не горит но при разгоне и высоких оборотах есть вибрация . Продиагностировал дало 4 ошибки стираю через 5минут возращаются. Вот вопрос мож кто встречался с таким. Знакомый механик сказал менять пидаль или ехать к офицалам и отдать последние трусы
Можешь послушать знакомого и поверить бреду, написанному ELM, поменять педаль и т.д., но поверь, если коды ошибок указаны верно, то я выделил красным, что неисправно.
И ещё, только полный ноль скажет, что из-за педали газа будет идти вибрация. Если педаль газа неисправна, то авто или упадёт в аварию и не будет газовать более 3000 и отключится турбина, или обороты х.х. будут примерно чуть больше 1000 и машина вообще не будет реагировать на педаль газа. Но вибрации из-за педали быть не может даже теоретически.
Думаю поехать на диагностику к афицалам а там посмотрим что будет.мне кажется с такой проблемой мало кто сталкивался. В машинах разбераюсь не плохо но здесь просто не знаю куда лезть
Всем здравствуйте. Камрады кто знает будет работать с w221 2005 годом Bluetooth ELM327 OBD2 сканер? http://aliexpress.com/item/2013-Lat...luetooth-For-Multi-brands-CAN/1036650640.html , Китаец пишет, что работает. Спасибо.
Работает,проверялся на 203.Но настолько убого,что работой это назвать нельзя.Что Вы издеваетесь над 221,нечто в Москве СТАРух не хватает?:icon_question:
Авто казённое. А ошибки выскакивают. Старуха дорого(((. Хотел не отходя от кассы скидывать.)))
у меня 2-я диагностика выдала ошибку - P0120 Throttle/Pedal pozition Sensor/Switch A circuit
А машина ведет себя вот так - Машина заводится, но не сдвинешь её, обороты плавают 1500, педаль газа не отвечает, (конечно заводится, если подождать минут 10-20 с нескольких попыток норм, но горит чек, иногда исчезает) выдает ошибку ESP, сделал диагностику у одного мастера вышла ошибка — сказал надо менять дроссель, разобрал дроссель, почистил его, кстати туда попало масло, протер его, но под механизм не стал лазить, может и его как то надо было разобрать, после завел, но опять тоже самое…сделал вторую диагностику у другого мастера — выдал ошибку Р0120, он говорит дело в педали газа…
Диагностика по bluetooth
Уважаемые форумчане. может кто пробовал читать VITO 638 112CDI 2002гв с помощью сканеров OBD2 типа ELM327 или Launch EasyScan? Читают ли они этот автомобиль и какой из них лучше?
К нам несколько машин приезжали на восстановление блоков после этих "bluetooth диагностик" ...
Мое мнение, смысла в них нет, т.к. тупое чтение и стирание ошибок это как при серьезном заболевании лечится по симптомам и пить анальгин. С ошибками надо работать, а не стирать их в тупую. Более того в большинстве случаев прочитанные ошибки не корректны, по этому поводу можно убедится почитав темы здесь на форуме, в основном вопросы по ошибкам у тех кто читал машины сканерами.
С вами согласен, но у нас просто диагностика (даже не STAR) стоит 10$, это тупо подключить сканер, посмотреть и скинуть ошибки, при этом сказать, что хорошая ошибка вылезет наружу. А я хотел бы в движении следить за параметрами работы двигателя и при этом немножко лучше знать свой авто т.е. видеть те самые симптомы и при этом экономить на "чудо" диагностах ,которые не согласны бесплатно ездить со мной пол дня.
Адаптер для диагностики автосканер ELM327 будет читать W215 CL500
Адаптер для диагностики автосканер ELM327 будет читать W215 CL500 2000г.?
Смотря какая цель преследуется...
Стереть ошибки что бы не горели чек-енж и т.п. при этом машину будет умирать дальше, скорее всего поможет. Почитать криво ошибки, возможно да, но совсем не факт что будет соответствовать действительности.
Диагностику хоть какую им точно не сделать. Да и машины после "такой диагностики" уже приходилось оживлять.
Блииииин у тебя реально SLR? за ответ кстати спасибо!
Работает. Сегодня обнулил.
Какие ж вы скупые на буквы...
Поделитесь с единомышленниками:
1. Каким гаджетом пользовались (ПС, планшетником, смартфоном)?
2. Какая операционная система?
3. Какой программой пробовали, какой получилось-не получилось, какой понравилось?
WDB2112411B074097
WDB2112411B074097
ELM327 WiFi, приложения под iOS:
DashCMD, OBDcarDoctor, iOBD2. все работают, все показывают и трут "чеки", ДашКомманд- платный, что-то около 1.6 кРуб.
OBD2
Приветствую всех, несколько часов поиска не дали ответов на вопрос.
Хочу приобрести OBD2 Адаптер ELM327 Wi-Fi для Apple iPhone, iPad. Машина GLK 220 CDI.
Изначально хотел понять где находится разъем и найти полный мануал по ремонту и эксплуатации данного авто, в котором я так понимаю должно было бы расписано расположение и схема данного разъема.
Помогите решить данный вопрос: подойдет данный адаптер к автомобилю?
И если не трудно укажите путь к полному мануалу, возможно я не правильно ищу. На http://manualov.net/ они платные.
Заранее всем спасибо.
Amid7710
