EPC на бензиновом моторе
  • Автор темы Автор темы cortess
cortess
Диагност-маньяк
Доброго всем времени суток , помогите чем могите . :? Почитал везде так и не понял .Есть такая вещь - горит EPC на приборке , за что она отвечает на дизеле я вкурсе , а на бензине - нет . :| И должна ли быть она у меня вообще ??? Всем заранее спасибо ! :oops:
P.S. wdb1400421a324635 - вот .
А Вы ничего не путаете. ЕРС - это электронное регулирование мощности, система впрыска бензина и зажигания МЕ. А что это делает в дизеле по Вашему? :?
Да - вот как раз в "умной книженции" было написано - дословно : EPC управление системой впрыска (мощностью) дизельного двигателя . Понятно что всему верить нельзя - буду знать. А кстати серьезная ли это поломка ( когда данная лампочка горит?)?
Если машина едет , это не поломка, а предупреждение о какой-то проблеме. Вот к чему в дальнейшем может привести эта проблема трудно сказать, это же система управления. В лучшем случае надо делать диагностику, чтобы потом не стоять на обочине и "галстуком" махать или вызывать эвакуатор.
Тогда , если я все правильнопонял , у меня именно по этому "с места не рвет" (доходит до 4000 оборотов и отсекает без переключения) и круиз не работает ? Поправьте если не так.
Поправляю - сделайте диагностику с StarDisgnosis, он всё расскажет. А гадать можно долго.
OKE !!! Спасибо , я поехал к гадалке. :)
Ехать в этом случае лучше не к гадалке, а к "Старухе" :D
Денег будет стоить примерно столько же, а толку - гораздо больше! ;)
У
у меня та же проблема. Как вылечили?
Rodion464594
