Есть вопрос по пружинам!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Я похоже не туда залез на екзисте. Судя по цветовой маркировке у меня похоже стоят А210 324 3304. Если сравнивать А210 324 3304 с проставкой А210 325 0484 и А210 324 1804 с проставкой А210 325 0184 есть ли в них разница в высоте?
Да, конечно есть.
Какая именно- не скажу- не мерил, но скорее всего совсем небольшая- в пределах размера проставки...
N1c
А раздел авангард это не для моей комплектации там где 36-42 А210 324 34 04 А210 325 04 84?
Совсем запутался. Или у меня не родные стоят? И откуда вылез код 482, у меня комплектация авангард?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Код 482- это ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА.
Вылез он из датакарты, соответственно...
С кодом 482 не важно- Авангард или Классик- пружины подбираются из одной корзины- по коду 482.
Сейчас стоят не родные- видимо предыдущему хозяину не понравился увеличенный клиренс (на самом деле- не очень красиво смотрится)
N1c
А если брать А210 324 1804 с проставкой А210 325 0184 они не потянут за собой задние амортизаторы и переднюю подвеску?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать- какие именно стоят амортизаторы(спереди и сзади) и какие пружины спереди...
N1c
Пожалуй остановлюсь на них (если что поиграюсь с высотой проставок, хотя врятли там самая маленькая идет). Последний вопрос: если не соответствие какие симптомы вылезут? Будет удар на ямах к примеру?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Скорее всего не вылезет ничего(при условии, что аморты стоят родные или хотя бы от Элеганса)- разница не критичная...
slivin2008
Привет всем! Ребят помогите с выбором пружин и проставок. Меняю по кругу.
WDB2100161B365492 Classic 2001 E270CDI
Передн.пружина - А2103213004 проставка 17 мм - A 210 321 04 84
Задняя пружина - А2103243204 проставка 17 мм - A 210 325 04 84
Можно ли в таком тандеме? Будет ровный или задняя часть поднимется?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Всё правильно:
    30,9 КБ · Просмотры: 395
Герман 25
WDB2100351A441519 какие пружины ставить на передок? и какой стандартный клиренс у е200 комплектация классик?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
alekx49
ЭКСПЕРИМЕНТ С КЛИРЕНСОМ! Передние пружины 14319544 + проставка пятерка, задние 14319552 без проставки. Получается высоко,но жестко и на больших ямах аморт упирается в верхнем положении. Управляемость сильно не изменилась, только при полной загрузке немного приходится ловить колею на скорости,так-что сход-развал ДЕЛАТЬ ПОЛЮБОМУ! Задок без замечаний! Так что буду менять переднюю проставку с пятерки на еденичку! Получится на 1,6 см ниже! Фото выложу позже. P.S. У нас на районе чем выше клиренс,тем больше шансов не застрять зимой! Прошу понять...
sheluh
Люди Добрые... Подскажите мне по поводу прижин...
Exist не помощник, сам в кодах не разбираюсь.
WDB2100811X055236
Посмотрите и подскажите что предусмотрено заводом изготовителем..
И может кто-нибудь ставил другие комплекты для уменьшения клиренса... Ох уж как не хочу джип =)
Евгеша
Просвет и пружины
Добрый день! Прошу совета какие ставить пружины спереди, чтобы получить нормальный (средний или повыше) дорожный просвет. wdb2100371a260360. По вину код 653 - спортивная подвеска. Указаны следующие детали: A2103211604 пружина, A2103210184 проставка. При подобранных в прошлый раз в магазине арка прикрывает колесо. Какой нормальный просвет у такой подвески? Что ставить, чтобы чуть-чуть повыше был? Что из неоригинала можно ставить (цена-качество)? Спасибо!
lightmaster
Здравствуйте! Подскажите какие пружины и проставки СПЕРЕДИ по умолчанию должны быть на моём авто?
нафаня
добрый вечер.скажите,ПОЖАЛУЙСТА,какие пружины и проставки стоят на WDB2100611В037832
DeeMON74
Е 200,АКПП,Сlassic,1997г.
Всем привет!Подскажите пожалуйста номер пружин перед-зад с проставками.Вин в подписи.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...для правильного подбора пружин нужно знать, какая цветовая метка на старых, для этого нужно снять пружину и отмыть...так что, лучше доверить этот геморой сервису, поверьте...и съэкономите...:icon_e_wink:
DeeMON74
В этом всё и дело что я не знаю правильно ли они были подобраны предыдущем владельцем,если чем то поможет то перед 3 белые,зад 1 зел. 1 белая.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
    28,3 КБ · Просмотры: 405
Shevchuk98
