EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
    65,4 KB · Просмотры: 495
1. wdd2040491a696640 задние
2. в wis есть перечень "approved engine oils (Service)", но там показаны все допуски. Неврубаюсь, как там искать.
1. Посмотреть на тормозной суппорт - это не так сложно как кажется. Посмотреть и потрогать. Чугун от алюминия отличишь?
2. Допуски на жидкости есть по каждой системе. Или через сервисное обслуживание.
1. Понятно, собственно об этом и спрашивал. А то не ясно, то ли я не то делаю, то ли так и надо. Я до MB другой маркой пользовался, там программный фильтр то же не всегда давал однозначное соответствие, но там была возможность посмотреть, что установливалось заводом и исходя из этого сделать вывод, что нужно выбрать. Я думал, может здесь как-то так же можно.
2. Понял
Фильтр тут есть. Можете попробовать его отключить - поймете разницу. Но иногда приходится смотреть в живую.
Прошу подсказки:
поставил EPC 07\12, когда дошло дело до установки баз EPC, через admin tool при нажатии установить базу данных EPC появляется окошко "Установки носителей EPC", и предлагает выбрать DVD-привод или папку источник подходящим носителем. Это при том что смонтирован первый диск b1, всё это на этапе 2: "проверка установки EPC Baseline", когда указываешь диск b1 и нажимаешь ok появляется окошко предупреждение: "В системе не найден действительный носитель EPC!". Всю программу установил на внешний HD.
При этом базы WIS установились, все светофоры зелёные, кроме База данных EPC.
Подскажите что делать дальше!
Прошу подсказки:
Кажется, установщик просит поставить первый диск a1. Я всегда монтирую все диски сразу.
Попробую все диски сразу. Диск а1 пробовал - не помогло...
Добрый день.
/почистил/
извиняюсь, если не в той теме пишу, или это запрещено
Добрый день.
помогите с ключиком:
зыж извиняюсь, если не в той теме пишу, или это запрещено
АХТУНГ!
Люди подскажите у меня епц работает датакарта читается какбы всё ок но только wis не запускается пишет module starting и стоит на месте win7 ultimate
А базы wis установлены ? Что Admintool показывает ?
подскажите в чем проблема ?
в EPC машина пробивается, в WIS нет
Ищем конфиг ВИСа, примерно тут:
C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg.xml
И меняем IP адрес на правильный
<PARAMETER name="datacardUrl">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
!!! Перезагрузить комп.!!!
или унивессально:
<PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://localhost:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
!!! Сохраняем изменения, обязательно ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ!!! и пользуемся.
АХТУНГ!
что такое варез? чтоб я случаем не спорол глупость. спасибо!
Помогите пожалуйсты уже четыре ночи не сплю!НЕ как не работает ewa.установка прошла все хорошо только при запуске ewa tool светофор не горит не каким цветом и написанно что состояние не определеноне определенно. в чем может быть проблеммы не определенно.Зарание блогадарен!Вин 7 64 биты
Тож пытался на семерку Еву установить: установил. А базы епц обновлять не хочет ни в какую! Приеду домой, буду на хр пробовать.
Да и автор раздачи говорил, что с 7 туго, не тести л.
П.с.: Ева самая новая 2013 Фулл
Добрый день.
У меня установлен ВИС/ЕПЦ 05.2010, на какую версию можно обновить, и как правильнее это сделать?
Заранее спасибо.
(Забыл написать, если пригодиться, стоит 7ка ультимэйт, 32 битная, а на другом компе простая ХР)
Здравствуйте.
Скачал, WIS ECP . Всё установил по инструкции.Светофоры EPC и WIS зеленые.
ОС Вин XP3 c последними обновлениями.
WIS запускается и работает в т.ч поиск по ВИну.
Проблема с ЕРС- не запускается. При нажатии на кнопку «свеча» появляется красная панель JAVA ORACLE и выскакивает картинка Unable to Launch application.
JAVA из EWA доустанавливал сейчас Sun Java SE 6 Update 27.
Версия WIS которая установлена и работает: 3.5.10.1
версия EPS 1.30.3.0 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ (светоф. зеленые)
Версия EWA 1.17.72.9
Что нужно сделать,что-бы запустить ЕРС ?
Помогите пожалуйста.
Прикладываю скрншоты выскакивающей ошибки запуска ECP
    11,7 KB · Просмотры: 582
    16,4 KB · Просмотры: 526
    16,4 KB · Просмотры: 479
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- JNLP File for EPC Application Prototype -->
<jnlp spec="1.0+" codebase="http://localhost:9000/EPC-net/servlets">
<information>
<title>EPC</title>
<vendor>Snap-on Business Solutions</vendor>
<homepage href="http://java.sun.com/products/javawebstart/needdownload.html"/>
<description>EPC</description>
<description kind="short">EPC Application</description>
<icon href="images/icon.gif"/>
</information>
<security>
<all-permissions/>
</security>
<resources>
<j2se version="1.5+" initial-heap-size="64m" max-heap-size ="128m" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/>
<jar href="epc.jar" version="1.30.3.0"/>
<extension name="EPC Datacard Viewer" href="http://localhost:9000/EPC-net/jnlp/datacard_viewer/datacardviewer_1.30.3.0.jnlp"/>
<extension name="EWA net Client Tools Package" href="http://localhost:9000/EWA-net/jnlp/client_res/client_tools_1.17.72.9.jnlp"/>
</resources>
<application-desc main-class="com.snapon.sbs.epc.client.view.impl.MBEPCApplication">
<argument>http://localhost:9000/EWA-net/ewa-net;jsessionid=0045C079FE645A669BB61816360734FB.server1?token=60626A7F2D495152372F54485B204D55462C2A5F456B6C676A6563&userid=admin&appid=150&license=start</argument>
<argument>userid=admin</argument>
<argument>LookAndFeel=Automatic</argument>
</application-desc>
</jnlp>
Димитриус
