EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.507
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.973
Ameed
    65,4 КБ · Просмотры: 495
1. wdd2040491a696640 задние
2. в wis есть перечень "approved engine oils (Service)", но там показаны все допуски. Неврубаюсь, как там искать.
1. Посмотреть на тормозной суппорт - это не так сложно как кажется. Посмотреть и потрогать. Чугун от алюминия отличишь?
2. Допуски на жидкости есть по каждой системе. Или через сервисное обслуживание.
Ameed
1. Понятно, собственно об этом и спрашивал. А то не ясно, то ли я не то делаю, то ли так и надо. Я до MB другой маркой пользовался, там программный фильтр то же не всегда давал однозначное соответствие, но там была возможность посмотреть, что установливалось заводом и исходя из этого сделать вывод, что нужно выбрать. Я думал, может здесь как-то так же можно.
2. Понял
Фильтр тут есть. Можете попробовать его отключить - поймете разницу. Но иногда приходится смотреть в живую.
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Прошу подсказки:
поставил EPC 07\12, когда дошло дело до установки баз EPC, через admin tool при нажатии установить базу данных EPC появляется окошко "Установки носителей EPC", и предлагает выбрать DVD-привод или папку источник подходящим носителем. Это при том что смонтирован первый диск b1, всё это на этапе 2: "проверка установки EPC Baseline", когда указываешь диск b1 и нажимаешь ok появляется окошко предупреждение: "В системе не найден действительный носитель EPC!". Всю программу установил на внешний HD.
При этом базы WIS установились, все светофоры зелёные, кроме База данных EPC.
Подскажите что делать дальше!
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Прошу подсказки:
Кажется, установщик просит поставить первый диск a1. Я всегда монтирую все диски сразу.
rezerved
Попробую все диски сразу. Диск а1 пробовал - не помогло...
MadCap
Добрый день.
/почистил/
извиняюсь, если не в той теме пишу, или это запрещено
Добрый день.
помогите с ключиком:
зыж извиняюсь, если не в той теме пишу, или это запрещено
АХТУНГ!
Сергей С180
Люди подскажите у меня епц работает датакарта читается какбы всё ок но только wis не запускается пишет module starting и стоит на месте win7 ultimate
xoTTa6
А базы wis установлены ? Что Admintool показывает ?
kulibin140
нефтяник
подскажите в чем проблема ?
в EPC машина пробивается, в WIS нет
ЖеЛеВод
Ищем конфиг ВИСа, примерно тут:
C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg.xml
И меняем IP адрес на правильный
<PARAMETER name="datacardUrl">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
!!! Перезагрузить комп.!!!
или унивессально:
<PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://localhost:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
!!! Сохраняем изменения, обязательно ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ!!! и пользуемся.
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
АХТУНГ!
что такое варез? чтоб я случаем не спорол глупость. спасибо!
MisterKH
Помогите пожалуйсты уже четыре ночи не сплю!НЕ как не работает ewa.установка прошла все хорошо только при запуске ewa tool светофор не горит не каким цветом и написанно что состояние не определеноне определенно. в чем может быть проблеммы не определенно.Зарание блогадарен!Вин 7 64 биты
case13
Тож пытался на семерку Еву установить: установил. А базы епц обновлять не хочет ни в какую! Приеду домой, буду на хр пробовать.
Да и автор раздачи говорил, что с 7 туго, не тести л.
П.с.: Ева самая новая 2013 Фулл
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Добрый день.
У меня установлен ВИС/ЕПЦ 05.2010, на какую версию можно обновить, и как правильнее это сделать?
Заранее спасибо.
(Забыл написать, если пригодиться, стоит 7ка ультимэйт, 32 битная, а на другом компе простая ХР)
basili
CLK208
Здравствуйте.
Скачал, WIS ECP . Всё установил по инструкции.Светофоры EPC и WIS зеленые.
ОС Вин XP3 c последними обновлениями.
WIS запускается и работает в т.ч поиск по ВИну.
Проблема с ЕРС- не запускается. При нажатии на кнопку «свеча» появляется красная панель JAVA ORACLE и выскакивает картинка Unable to Launch application.
JAVA из EWA доустанавливал сейчас Sun Java SE 6 Update 27.
Версия WIS которая установлена и работает: 3.5.10.1
версия EPS 1.30.3.0 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ (светоф. зеленые)
Версия EWA 1.17.72.9
Что нужно сделать,что-бы запустить ЕРС ?
Помогите пожалуйста.
Прикладываю скрншоты выскакивающей ошибки запуска ECP
    11,7 КБ · Просмотры: 582
    16,4 КБ · Просмотры: 526
    16,4 КБ · Просмотры: 479
basili
CLK208
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- JNLP File for EPC Application Prototype -->
<jnlp spec="1.0+" codebase="http://localhost:9000/EPC-net/servlets">
<information>
<title>EPC</title>
<vendor>Snap-on Business Solutions</vendor>
<homepage href="http://java.sun.com/products/javawebstart/needdownload.html"/>
<description>EPC</description>
<description kind="short">EPC Application</description>
<icon href="images/icon.gif"/>
</information>
<security>
<all-permissions/>
</security>
<resources>
<j2se version="1.5+" initial-heap-size="64m" max-heap-size ="128m" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/>
<jar href="epc.jar" version="1.30.3.0"/>
<extension name="EPC Datacard Viewer" href="http://localhost:9000/EPC-net/jnlp/datacard_viewer/datacardviewer_1.30.3.0.jnlp"/>
<extension name="EWA net Client Tools Package" href="http://localhost:9000/EWA-net/jnlp/client_res/client_tools_1.17.72.9.jnlp"/>
</resources>
<application-desc main-class="com.snapon.sbs.epc.client.view.impl.MBEPCApplication">
<argument>http://localhost:9000/EWA-net/ewa-net;jsessionid=0045C079FE645A669BB61816360734FB.server1?token=60626A7F2D495152372F54485B204D55462C2A5F456B6C676A6563&userid=admin&appid=150&license=start</argument>
<argument>userid=admin</argument>
<argument>LookAndFeel=Automatic</argument>
</application-desc>
</jnlp>
Виктория Александровна
