EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.445
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.931
basili
CLK208
второе окно:
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.executeApplication(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.executeMainClass(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.doLaunchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class com.hp.tis.ewo.common.win32.TerminalServer
at com.hp.tis.ewo.common.communication.CommChannel.<init>(CommChannel.java:378)
at com.hp.tis.ewo.ewanapi.api.ExternalCallInterface.isRunning(ExternalCallInterface.java:346)
at com.hp.tis.ewo.ewanapi.api.ExternalCallInterface.isStartable(ExternalCallInterface.java:330)
at com.snapon.sbs.epc.client.view.rh.WISNetController.isWISnetAvailable(WISNetController.java:97)
at com.snapon.sbs.epc.client.view.impl.MBEPCApplication.main(MBEPCApplication.java:452)
... 9 more
Что сделать,что-бы запустить EPC?
pricus
с180 2012
Добрый день! Подскажите, как поменять свой пароль в EWA net?
DSergey
Прошу не судить строго, с компом на Вы. Установили систему и она заработала, при следующем запуске, через день, в internet Explorer и в "Избранном" выбераю EWA net - Ewa net ввожу логин и пароль, а у меня во вкладке Программы только "Обратная связь"? Что делать.
Супермодератор
Зайдите под именем и паролем Админа, далее (слева) - "Сервер", потом (сверху) "Обработка санкционирования доступа", ключи на месте?
Тогда жмите ниже них "Сохранить", потом (слева внизу) "Выход".
Повторите вход от имени и с паролем Пользователя.
Супермодератор
DSergey
Да, все пароли на месте, но галочки не ставятся. Произвёл рекомендованные действия, положительные результаты пока не получил. Может это важно, но при входе/выходе выдаёт табличку с надписью: Строка: 345
Ошибка: Предполагается наличие объекта.
Но эта же табличка была и при первом входе, когда всё заработало.
Что ещё можно посмотреть?
Супермодератор
Посмотрите в "Избранном" - "EWA net" - "Log files (Server)". Откройте последний формата html.
Есть там красные строки ("WARN")? Что в них написано, что за причина?
DSergey
Посмотреть вложение Копия DEVELOPER_LOG_FILE.html.01.doc
Половина всего файла красная. Этот файлик SQL.html.00.html ещё последнее, но не открывается. Что скажете?
Супермодератор
SQL.html.00.html открывается, он просто пустой.
Войдите под админом, проверьте настройки пользователя.
Введите ключи еще раз.
В логах пишет, что пользователь не найден и лицензия неверная.
Maryo
а как всёже победить устрановку на семёрку. так же как и пару постов выше. все ставится, светофоры зелёные. вис робит а ерс нет. как жить дальше?
Супермодератор
Это смотря какую версию устанавливаете, побеждать надо или нет.
Зайдите Админом в сервер, обработка санкционирования доступа. Посмотрите, скорее всего в ЕРС ниже ключей галка не стоит. Проверьте ключ, нажмите "Сохранить" и "Выход".
lik55
GLK
http://floomby.ru/s2/WYRFWU
Привет.Не получаетса установить на 7 вин.Ява 7 версия,64 бит.В чём может быть проблема?
Ameed
Вопрос такой, есть ли в EPC партномера (по которым можно заказать деталь) для шин МО?
RAIN5297
Insignia
Вопрос такой : при попытке посмотреть карту данных автомобиля в EPC появляется : у вас нет прав для просмотра карты данных. Это наверное потому что доступ какой то ограниченный ?
Бадик
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic 4 мкпп WDB2010241F146949
В каком разделе EPC искать электросхемы? И как подключить эту функцию в опциях?
Zhelez11
