EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
второе окно:
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.executeApplication(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.executeMainClass(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.doLaunchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class com.hp.tis.ewo.common.win32.TerminalServer
at com.hp.tis.ewo.common.communication.CommChannel.<init>(CommChannel.java:378)
at com.hp.tis.ewo.ewanapi.api.ExternalCallInterface.isRunning(ExternalCallInterface.java:346)
at com.hp.tis.ewo.ewanapi.api.ExternalCallInterface.isStartable(ExternalCallInterface.java:330)
at com.snapon.sbs.epc.client.view.rh.WISNetController.isWISnetAvailable(WISNetController.java:97)
at com.snapon.sbs.epc.client.view.impl.MBEPCApplication.main(MBEPCApplication.java:452)
... 9 more
Что сделать,что-бы запустить EPC?
Добрый день! Подскажите, как поменять свой пароль в EWA net?
Прошу не судить строго, с компом на Вы. Установили систему и она заработала, при следующем запуске, через день, в internet Explorer и в "Избранном" выбераю EWA net - Ewa net ввожу логин и пароль, а у меня во вкладке Программы только "Обратная связь"? Что делать.
Зайдите под именем и паролем Админа, далее (слева) - "Сервер", потом (сверху) "Обработка санкционирования доступа", ключи на месте?
Тогда жмите ниже них "Сохранить", потом (слева внизу) "Выход".
Повторите вход от имени и с паролем Пользователя.
Да, все пароли на месте, но галочки не ставятся. Произвёл рекомендованные действия, положительные результаты пока не получил. Может это важно, но при входе/выходе выдаёт табличку с надписью: Строка: 345
Ошибка: Предполагается наличие объекта.
Но эта же табличка была и при первом входе, когда всё заработало.
Что ещё можно посмотреть?
Посмотрите в "Избранном" - "EWA net" - "Log files (Server)". Откройте последний формата html.
Есть там красные строки ("WARN")? Что в них написано, что за причина?
Посмотреть вложение Копия DEVELOPER_LOG_FILE.html.01.doc
Половина всего файла красная. Этот файлик SQL.html.00.html ещё последнее, но не открывается. Что скажете?
SQL.html.00.html открывается, он просто пустой.
Войдите под админом, проверьте настройки пользователя.
Введите ключи еще раз.
В логах пишет, что пользователь не найден и лицензия неверная.
а как всёже победить устрановку на семёрку. так же как и пару постов выше. все ставится, светофоры зелёные. вис робит а ерс нет. как жить дальше?
Это смотря какую версию устанавливаете, побеждать надо или нет.
Зайдите Админом в сервер, обработка санкционирования доступа. Посмотрите, скорее всего в ЕРС ниже ключей галка не стоит. Проверьте ключ, нажмите "Сохранить" и "Выход".
http://floomby.ru/s2/WYRFWU
Привет.Не получаетса установить на 7 вин.Ява 7 версия,64 бит.В чём может быть проблема?
Вопрос такой, есть ли в EPC партномера (по которым можно заказать деталь) для шин МО?
Вопрос такой : при попытке посмотреть карту данных автомобиля в EPC появляется : у вас нет прав для просмотра карты данных. Это наверное потому что доступ какой то ограниченный ?
В каком разделе EPC искать электросхемы? И как подключить эту функцию в опциях?
shawtysanzh
