FAQ По мультимедийным и телематическим системам w220
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
FAQ по Командам
Этот материал относится только к кузовам и аппаратуре перечисленной ниже:
Comand 2.5
220/215 до рестайла 03 года
Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года
Comand 2.0
210/208 с рестайла 99 года
163 только Европа
Comand 2.0-203
203/209 до рестайла
463 с рестайла 00 года до рестайла 07 года
639 до 04-2006 года
Comand 2.0-230
230 до рестайла 05 года
  1. Команд 2.5 Кассетный и НЕ проигрывает CD диски. Привод в Команде только для навигационных дисков.
  2. Команды все остальные ПРОИГРЫВАЮТ CD диски(хоть правые хоть левые своим приводом.
  3. Команд НЕ проигрывает DVD.
  4. Дисков с навигационными картами России в природе НЕ существует. Способы реализации навигации на таких Командах описаны тут.
  5. Чтобы изменить язык(например с немецкого на английский) нужно установить в привод навигационный диск.
  6. Навигационные диски для 220/215 кузовов до 09-99г формата TravelPilot, после 10-99г и для всех остальных Командов TravelPilotDX.
  7. К Команду существует дистанционный ИК пульт.
  8. Команд МОЖНО русифицировать.
  9. К Команду МОЖНО подключить ОРИГИНАЛЬНЫЙ Bluetooth интерфейс с управлением с руля и индикацией на приборке(не дешево)
  10. К Команду подключается оригинальный, только оптический, CD чейнджер или через оптический адаптер Alpine KCA-430A любой чейнджер Alpine с шиной M-bus в т.ч. CHA-S634 c MP3. Через адаптер KCA-430A сохраняется управление с руля и индикация на приборке, хотя и отсутствуют теги и деление треков по папкам.
  11. У Команда(кроме 2.5) есть аудиовход. Включается кнопкой [SYS] и далее выбрать пункт[Aux]. Если он не выведен в бардачок в виде разъема по 3.5мм Джэк то его "концы" находятся на разъеме Команда C2. Контакты: 4-Right, 13-Left, 5-Ground, 14-Shield.
  12. Телевизор работает не от того что есть кнопка [TV](она есть у всех), а от того что установлен TV тюнер(не у всех). С телефоном аналогичная ситуация.
  13. Если TV тюнера нет его можно доустановить(не дешево).
  14. Чтобы смотреть DVD нужно сначала установить TV тюнер или его эмулятор(дешевле чем тюнер), а к нему уже подключить любой(пролежни например) DVD проиграватель. Управление DVD проигрывателем будет возможно ТОЛЬКО с его родного ИК пульта, с самого Команда и руля НЕТ.
  15. Если телевизор НЕ показывает во время движения машины это МОЖНО исправить.
  16. К TV тюнеру можно подключить штатный монитор для задних пассажиров. Управление монитором осуществляется пультом ДУ Команда. Через задний монитор можно просматривать видеоизображение автономно от Команда. Т.е. например Команд будет воспроизводить CD, а на мониторе можно смотреть телевизор.
  17. Если Команда нет его МОЖНО доустановить(не дешево).
  18. Поменять Команд на другой(рестайлинговый, DVD, с 211 кузова и т.п.) можно, но или очень дорого или настолько дорого что проще продать машину и купить с нужным.
  19. Доустановить Команд предназначенный для другого кузова не смотря на полное внешнее сходство(например на 163 от 210) в 99% случаев просто так нельзя. Потребуются переделки аппаратной части.
  20. Если машина предназначена для Японского рынка все что написано тут к ней НЕ относится. На Японский рынок поставляется совсем другое устройство при сильном внешнем сходстве с Командом.
  21. Если машина предназначена для Американского рынка то в Команде есть ряд отличий:
    - шаг сетки FM диапазона 0.2 вместо 0.1 как в Европе(можно перестроить);
    - отсутствует функция RDS которая заменена функцией WB(weather band)(в Европе не работает);
    - на кнопке [TV] отсутствует надпись TV или она заменена на надпись SAT(спутниковое радио в России не работает). Функция работы с TV тюнером сохранена.
  22. Если Команд неисправен его как правило МОЖНО отремонтировать. Не надо сразу обзванивать помойки и дилеров.
  23. Если у Вас нет инструкции на Команд ее можно попросить "за пиво" на английском языке или купить на русском у любого дилера.
FAQ Какой телефон подходит к моему Мерседесу
Этот материал относится только к легковым Европейским автомобилям Mercedes включая внедорожники(463), Vaneo(414), Vito(639)
Заочно можно определить только то оборудование которое было установлено на заводе и данные о котором содержатся в заводской базе данных. Поэтому смотрим в ДатаКарт машины и ищем там соответствующие коды опций.
Все нижеперечисленные телефоны НЕ должны иметь особую "Мерседесовскую" прошивку, т.е. просто из магазина. Никаких специальных прошивок для европейских телефонов чтобы они заработали в Мерседесе не существует.
Опция 271/313 (96-97г.г.) Nokia 2110
Опции 312/317/278/(EV5/EV7/ET7 для 463 до 2000 рестайла) (97-99г.г.) Nokia 3110
Опции 852/854(EV7/ET7 для 463 c 2000 рестайла)(EH3 для 639 до номера кузова 026866,414 до номера кузова 247826)
Версия A
99-2000г.г. Nokia 5110, 6110, 6150 или Bluetooth модуль
Версия B
2001г. по начало 2002г. - Nokia 6210*, 5110, 6110, 6150 или Bluetooth модуль
с конца 2002г. - Nokia 6310i*, Nokia 6210*, 5110, 6110, 6150 или Bluetooth модуль
разница между версиями A и B крупно =>
Версия C
с 2002г. - Nokia 6210*, Nokia 6310i* или Bluetooth модуль
Опции 380/382/Y556* устанавливалось только на W211, W220, W215
только W211 в начале 2002г.- Nokia 6210 или Bluetooth модуль
остальные кузова и W211 с конца 2002г. - Nokia 6210(версия прошивки 5.2 и выше) и Nokia 6310i(версия прошивки 4.8 и выше) или Bluetooth модуль
*Редко встречается несовместимость версии ПО телефона и блока управления. Лечится или обновлением ПО Телефона у дилера Nokia и/или заменой блока управления.
Опции 386/388/389(EV8/EH1 для 463)(EH3 для 639 с номера кузова 026867,414 с номера кузова 247827) (2003г. по настоящее время) UHI Универсальный Телефонный Интерфейс
Суть универсальности заключается в том что для смены телефона достаточно легким движением руки снять крэдл и установить другой.
В природе существуют крэдлы для множества моделей семи ведущих производителей телефонов или Bluetooth модули. Из универсальности бывают исключения. Уточняйте у продавца совместимость конкретного крэдла с конкретным ВИНом. Есть существенные ограничения по применяемости!!!
Ниже исчерпывающий список крэдлов на момент последней редакции документа:
Apple iPhone всех поколений
Nokia 5110, 6110, 6210 снято с производства
Nokia 6310, 6310i
Nokia 6100, 6610, 6610i, 7250i
Nokia 6220, 6230, 6230i
Nokia 6020, 6021
Nokia 6820, 6822
Nokia 3120 classic
Nokia 3109 classic, 3110 classic
Nokia 6233
Nokia 6234
Nokia 6070, 6080, 5070
Nokia 6151
Nokia 6300
Nokia 6500 classic
Nokia 6700 classic
Nokia 9300 снято с производства
Nokia E71
Nokia E66
Siemens S65, SP65 снято с производства
Siemens CX65, CXT65, CX65V, CX70, CXT70, CX70V снято с производства
Siemens SK65
Siemens M75
Siemens CX75 снято с производства
Siemens S75 снято с производства
Siemens SL75
Siemens ME75
Siemens SL45 снято с производства
Siemens S/C/M35 снято с производства
Sony Ericsson T610, T630
Sony Ericsson T650i
Sony Ericsson K770i
Sony Ericsson K750i/D750i
Sony Ericsson K600i
Sony Ericsson K850i
Sony Ericsson W800, W800i, W810i
Sony Ericsson K800i, K810i
Sony Ericsson W880i
Sony Ericsson W890i
Sony Ericsson K700i снято с производства
Sony Ericsson С902
Sony Ericsson С702
Samsung SGH-D600
Samsung SGH-E720
Motorola Razr V3, V3i, V8, V9
Motorola SLVR L7
Motorola V60i снято с производства
Motorola V600 снято с производства
Blackberry
8300 Curve, 8310 Curve, 8320 Curve
8100 Pearl, 8110 Pearl, 8120 Pearl
8900 Curve
9000 Bold
9700 Bold
Опция JV4 - коммерческий транспорт. Виты, Спринтеры и т.п. Универсальный телефонный интерфейс, принцип которого аналогичен вышеописанному UHI. Аналогичен только принцип, cами крэдлы не совместимы с UHI, их список гораздо уже. Для этого интерфейса существует и Bluetooth модули, так-же отличные от UHI.
Nokia 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110
Nokia 6610i, 7250i, 6220, 6230, 6230i, 6820, 6822
Nokia 7210, 3200, 7250, 6020, 6021, 3220, 6233, 6234, 6070, 6080, 6151, 6280, 6288
Nokia E50, E65, E70, 9300, 9300i, 6300
Sony Ericsson K750i, D750i, W700i, W800i, W810i, K800i, K810i
Siemens S75, M75, ME75, CX75
Bluetooth модуль для штатной системы HandsFree Nokia в Mercedes!
Предназначен для европейских автомобилей 1998-2005 года выпуска оснащенных системой Hands Free под телефоны Nokia.(*1)
  • Модуль вставляется в крэдл вместо телефона и обеспечивает передачу звука и управляющих сигналов с любым телефоном через Bluetooth.
  • С эти модулем Вы сможете пользоваться всеми функциями штатной системы Hands Free в том числе записной книжкой.(*2)
  • Пользование модулем предельно просто. В момент включения зажигания Ваш телефон автоматически подключается и готов к использованию через Команд(магнитолу) и кнопками на руле. Информация о входящем звонке, записной книжке и последних набранных номерах отображается на экране щитка приборов и Команде(магнитоле).
    При покидании автомобиля связь автоматически разрывается и телефон переходит в обычный режим работы.
  • Если нужно отключить громкую связь достаточно специальную кнопку на модуле и разговор будет переведен на трубку телефона.
  • Модуль можно спарить с тремя разными телефонами для каждого из которых в модуле будет храниться и синхронизироваться своя записная книжка номеров.
  • Поддерживается голосовой набор для телефонов оснащенных этой функцией.
  • Не поддерживаются ф-ции SMS.
(*1) Автомобиль должен иметь в Датакарт опции:
EV7 или ET7 для W463 c 2000 рестайла
EH3 для Вито W639 до номера кузова 026866
EH3 для Ванео W414 до номера кузова 247826
380 или 382 для W211, W220, W215
852 или 854 для всех остальных
Для автомобилей 1998-1999 г.в. с системой Hands Free под телефон Nokia 3110 с опциями
317/278 требуется доработка оборудования стоимостью 6000р
(*2) Синхронизируются только номера имеющие имена латинским шрифтом. Имена с русскими буквами не отображаются либо отображаются некорректно.
Модули Bluetooth для HandsFree Nokia в наличии в Москве по цене 12900 рублей.
Bluetooth модуль для штатной системы HandsFree с Универсальным Интерфейсом в Mercedes!
Предназначен для автомобилей 2003 года выпуска и старше оборудованных Универсальным телефонным интерфейсом(коды опций 386 или 388).
  • Модуль подключается к коннектору Универсального телефонного интерфейса и обеспечивает передачу звука и управляющих сигналов с любым телефоном через Bluetooth.
  • С эти модулем Вы сможете пользоваться всеми функциями штатной системы Hands Free в том числе записной книжкой.(*1)
  • Модуль можно спарить с четыремя разными телефонами.
Модули Bluetooth для Универсального телефонного интерфейса наличии в Москве по цене 15900 рублей.
(*1) Гарантируется синхронизация телефонной книги не со всеми телефонами.
Bluetooth модуль iPhone для штатной системы HandsFree с Универсальным Интерфейсом в Mercedes!
  • Модуль обеспечивает зарядку аккумулятора iPhone.
  • Модуль позволяет управлять iPhone и прослушивать музыку через штатую магнитолу или Команд при наличии Universal Media Interface (UMI) или Ipod интерфейс.(*1)
  • Пользование модулем предельно просто. Поместив Ваш iPhone в модуль он готов к использованию через Команд(магнитолу) и кнопками на руле. Информация о входящем звонке, записной книжке и последних набранных номерах отображается на экране щитка приборов и Команде(магнитоле).
  • Если нужно отключить громкую связь достаточно извлечь iPhone из модуля и продолжить разговор без Hands Free.
  • Модуль может работать по Bluetooth с другим, не iPhone телефоном.
Модули Bluetooth для iPhone в наличии в Москве по цене 9900 рублей.
Модули Bluetooth для iPhone 4G в наличии в Москве по цене 14900 рублей.
attachment.php
(*1) Подключение пользователем возможно только на автомобили выпуска с середины 2008г. с коннектором UMI/iPod в ящике между передними сидениями. В остальных случаях требуются доработки за отдельную плату. Universal Media Interface (UMI) или Ipod интерфейс при необходимости доустанавливаются.
(*2) Гарантируется синхронизация телефонной книги не со всеми телефонами.
Изображения
attachment.php
Chris
Хорошо все расписал, только ссылки не открываются так как имеют вид
http://www.********.ru/forum/showthread.php?t=170248
Паяем AUX in Command
снимаем верхнюю крышку
Снимаем крышку, откручиваем 4 болтика, отстегиваем красный шлейф и вынимаем кассетник.
Откручиваем от него железный корпус
перед нами плата
на картинке видно, что и куда паять.
Собираем все в обратном порядке.
Я припаял провод под наушники 3,5 мм, так чтобы вывести его куда нибудь в бардачек, что бы его не было видно. Соответственно я просто теперь вставляю одну сторону провода в разъем в телефон\Iphone\Ipod и т.п.
Касету вставляем без пленки обязательно!
У меня все работает, звук отличный.
ПС: Все делается на свой страх и риск!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как снять СД-ЧЕЙНДЖЕР? Открутил 2 болтика крепления рамки на которой закреплен СД-ЧЕЙНДЖЕР, а он не достается, как будь то что-то с низу его держит. Если возможно, то с картинками. Заранее благодарен.
На этой-же рамке держится и усилитель. Так что надо открутить еще 2 гаечки на кузове, вынуть рамку с усилком и чейнджером, а потом открутить чейнджер. (Если речь про чейнджер в багажнике)
здравствуйте. скиньте фотки фишек подключки комманда.
жека большое спосибо! подключил работает, а звука нет.музыка сто пудов рабочая.
доброго времени суток. такая вот проблема: при открывании крышки чэйнжера, за не имением опыта, а точнее впервый раз открывал, повредил "шину" которая идёт от большой платы в самом чэйнжере в маленькую плату сзади чеэйнжера приклепленную. можно ли исправить? MB w220 S500L 2004 г.в. заранее благодарю.
З.Ы.: открывал так как не выдвигался магазин с дисками, оказывается диск застрял как то криво внутри.
Исправить можно, или несите в радиомастерскую, там сделают если шлейф повредили не критично, или берите на разборке убитый чейнжер с таким же номером и используйте его в качестве донора.
спасибо за совет, сегодня прошёл разборы, город маленький выбора нету... отнёс в мастерскую, сказали что исправят, потом проверим на машине, только потом оплата)) честные попались ремонтники))
Доброе время суток. Авто конца 99г.в. По WIN (WDB2200751A080530) установлена акустика BOSE. А в багажнике, возле усилка нет чейнджера, вместо него коробочка для мелочевки( или инструмента ).
Такое бывает? Подготовка хотя бы для него будет? Хотел поставить туда Alpine CHA-S634.
Сильно ли отличаться будет звук по AUX? У меня есть штатный тюнер, где искать AUX вход?
По вашему VINу в датакарте действительно отсутствует СД чейнджер 819 опция.
Тюнер у вас не штатный , а доустановленный. У вас по датакарте была подготовка к установке ТВ тюнера с дисплеем.
По СД , посмотрите внимательно на силовые жгуты усилителя, если там есть свободный отросток , заканчивающийся 3х контактной колодкой, маленького размера, тогда проблем нет это колодка питания СД .
Останется докупить сам СД управляемый по оптике, разъем оптики с куском оптоволокна гдето 0.5 м , закольцевать оптику через СД от усилка и возможно прописать старом СД в авто или перешить команд. Все просто ...:D
To be continued ...
привет, после отключения АКБ пропало TV подскажите что делать или как в сервисное меню попасть VIN: WDB2201671A414704
2004г.
В сервисное меню попасть можно через СТАР . Вариантов с вашей проблемой может быть несколько , частично еъехали мозги на комманде, или слетели региональные кодировки тюнера. Можно попробовать еще раз отключить акб мин на 5 , иногда такая процедура приводит мозги блоков в чувство, если нет разбираться со СТАРОМ.
ЗЫ : пишите в общую ветку форума ,если хотите дождаться ответов, в факи редко кто заглядывает.
To be continued ...
Свободных нет :( Все торчат в усилке... Что делать?
Ответы
12
Просмотры
36K
artshah
