FAQ По мультимедийным и телематическим системам w220
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
FAQ по Командам
Этот материал относится только к кузовам и аппаратуре перечисленной ниже:
Comand 2.5
220/215 до рестайла 03 года
Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года
Comand 2.0
210/208 с рестайла 99 года
163 только Европа
Comand 2.0-203
203/209 до рестайла
463 с рестайла 00 года до рестайла 07 года
639 до 04-2006 года
Comand 2.0-230
230 до рестайла 05 года
  1. Команд 2.5 Кассетный и НЕ проигрывает CD диски. Привод в Команде только для навигационных дисков.
  2. Команды все остальные ПРОИГРЫВАЮТ CD диски(хоть правые хоть левые своим приводом.
  3. Команд НЕ проигрывает DVD.
  4. Дисков с навигационными картами России в природе НЕ существует. Способы реализации навигации на таких Командах описаны тут.
  5. Чтобы изменить язык(например с немецкого на английский) нужно установить в привод навигационный диск.
  6. Навигационные диски для 220/215 кузовов до 09-99г формата TravelPilot, после 10-99г и для всех остальных Командов TravelPilotDX.
  7. К Команду существует дистанционный ИК пульт.
  8. Команд МОЖНО русифицировать.
  9. К Команду МОЖНО подключить ОРИГИНАЛЬНЫЙ Bluetooth интерфейс с управлением с руля и индикацией на приборке(не дешево)
  10. К Команду подключается оригинальный, только оптический, CD чейнджер или через оптический адаптер Alpine KCA-430A любой чейнджер Alpine с шиной M-bus в т.ч. CHA-S634 c MP3. Через адаптер KCA-430A сохраняется управление с руля и индикация на приборке, хотя и отсутствуют теги и деление треков по папкам.
  11. У Команда(кроме 2.5) есть аудиовход. Включается кнопкой [SYS] и далее выбрать пункт[Aux]. Если он не выведен в бардачок в виде разъема по 3.5мм Джэк то его "концы" находятся на разъеме Команда C2. Контакты: 4-Right, 13-Left, 5-Ground, 14-Shield.
  12. Телевизор работает не от того что есть кнопка [TV](она есть у всех), а от того что установлен TV тюнер(не у всех). С телефоном аналогичная ситуация.
  13. Если TV тюнера нет его можно доустановить(не дешево).
  14. Чтобы смотреть DVD нужно сначала установить TV тюнер или его эмулятор(дешевле чем тюнер), а к нему уже подключить любой(пролежни например) DVD проиграватель. Управление DVD проигрывателем будет возможно ТОЛЬКО с его родного ИК пульта, с самого Команда и руля НЕТ.
  15. Если телевизор НЕ показывает во время движения машины это МОЖНО исправить.
  16. К TV тюнеру можно подключить штатный монитор для задних пассажиров. Управление монитором осуществляется пультом ДУ Команда. Через задний монитор можно просматривать видеоизображение автономно от Команда. Т.е. например Команд будет воспроизводить CD, а на мониторе можно смотреть телевизор.
  17. Если Команда нет его МОЖНО доустановить(не дешево).
  18. Поменять Команд на другой(рестайлинговый, DVD, с 211 кузова и т.п.) можно, но или очень дорого или настолько дорого что проще продать машину и купить с нужным.
  19. Доустановить Команд предназначенный для другого кузова не смотря на полное внешнее сходство(например на 163 от 210) в 99% случаев просто так нельзя. Потребуются переделки аппаратной части.
  20. Если машина предназначена для Японского рынка все что написано тут к ней НЕ относится. На Японский рынок поставляется совсем другое устройство при сильном внешнем сходстве с Командом.
  21. Если машина предназначена для Американского рынка то в Команде есть ряд отличий:
    - шаг сетки FM диапазона 0.2 вместо 0.1 как в Европе(можно перестроить);
    - отсутствует функция RDS которая заменена функцией WB(weather band)(в Европе не работает);
    - на кнопке [TV] отсутствует надпись TV или она заменена на надпись SAT(спутниковое радио в России не работает). Функция работы с TV тюнером сохранена.
  22. Если Команд неисправен его как правило МОЖНО отремонтировать. Не надо сразу обзванивать помойки и дилеров.
  23. Если у Вас нет инструкции на Команд ее можно попросить "за пиво" на английском языке или купить на русском у любого дилера.
FAQ Какой телефон подходит к моему Мерседесу
Этот материал относится только к легковым Европейским автомобилям Mercedes включая внедорожники(463), Vaneo(414), Vito(639)
Заочно можно определить только то оборудование которое было установлено на заводе и данные о котором содержатся в заводской базе данных. Поэтому смотрим в ДатаКарт машины и ищем там соответствующие коды опций.
Все нижеперечисленные телефоны НЕ должны иметь особую "Мерседесовскую" прошивку, т.е. просто из магазина. Никаких специальных прошивок для европейских телефонов чтобы они заработали в Мерседесе не существует.
Опция 271/313 (96-97г.г.) Nokia 2110
Опции 312/317/278/(EV5/EV7/ET7 для 463 до 2000 рестайла) (97-99г.г.) Nokia 3110
Опции 852/854(EV7/ET7 для 463 c 2000 рестайла)(EH3 для 639 до номера кузова 026866,414 до номера кузова 247826)
Версия A
99-2000г.г. Nokia 5110, 6110, 6150 или Bluetooth модуль
Версия B
2001г. по начало 2002г. - Nokia 6210*, 5110, 6110, 6150 или Bluetooth модуль
с конца 2002г. - Nokia 6310i*, Nokia 6210*, 5110, 6110, 6150 или Bluetooth модуль
разница между версиями A и B крупно =>
Версия C
с 2002г. - Nokia 6210*, Nokia 6310i* или Bluetooth модуль
Опции 380/382/Y556* устанавливалось только на W211, W220, W215
только W211 в начале 2002г.- Nokia 6210 или Bluetooth модуль
остальные кузова и W211 с конца 2002г. - Nokia 6210(версия прошивки 5.2 и выше) и Nokia 6310i(версия прошивки 4.8 и выше) или Bluetooth модуль
*Редко встречается несовместимость версии ПО телефона и блока управления. Лечится или обновлением ПО Телефона у дилера Nokia и/или заменой блока управления.
Опции 386/388/389(EV8/EH1 для 463)(EH3 для 639 с номера кузова 026867,414 с номера кузова 247827) (2003г. по настоящее время) UHI Универсальный Телефонный Интерфейс
Суть универсальности заключается в том что для смены телефона достаточно легким движением руки снять крэдл и установить другой.
В природе существуют крэдлы для множества моделей семи ведущих производителей телефонов или Bluetooth модули. Из универсальности бывают исключения. Уточняйте у продавца совместимость конкретного крэдла с конкретным ВИНом. Есть существенные ограничения по применяемости!!!
Ниже исчерпывающий список крэдлов на момент последней редакции документа:
Apple iPhone всех поколений
Nokia 5110, 6110, 6210 снято с производства
Nokia 6310, 6310i
Nokia 6100, 6610, 6610i, 7250i
Nokia 6220, 6230, 6230i
Nokia 6020, 6021
Nokia 6820, 6822
Nokia 3120 classic
Nokia 3109 classic, 3110 classic
Nokia 6233
Nokia 6234
Nokia 6070, 6080, 5070
Nokia 6151
Nokia 6300
Nokia 6500 classic
Nokia 6700 classic
Nokia 9300 снято с производства
Nokia E71
Nokia E66
Siemens S65, SP65 снято с производства
Siemens CX65, CXT65, CX65V, CX70, CXT70, CX70V снято с производства
Siemens SK65
Siemens M75
Siemens CX75 снято с производства
Siemens S75 снято с производства
Siemens SL75
Siemens ME75
Siemens SL45 снято с производства
Siemens S/C/M35 снято с производства
Sony Ericsson T610, T630
Sony Ericsson T650i
Sony Ericsson K770i
Sony Ericsson K750i/D750i
Sony Ericsson K600i
Sony Ericsson K850i
Sony Ericsson W800, W800i, W810i
Sony Ericsson K800i, K810i
Sony Ericsson W880i
Sony Ericsson W890i
Sony Ericsson K700i снято с производства
Sony Ericsson С902
Sony Ericsson С702
Samsung SGH-D600
Samsung SGH-E720
Motorola Razr V3, V3i, V8, V9
Motorola SLVR L7
Motorola V60i снято с производства
Motorola V600 снято с производства
Blackberry
8300 Curve, 8310 Curve, 8320 Curve
8100 Pearl, 8110 Pearl, 8120 Pearl
8900 Curve
9000 Bold
9700 Bold
Опция JV4 - коммерческий транспорт. Виты, Спринтеры и т.п. Универсальный телефонный интерфейс, принцип которого аналогичен вышеописанному UHI. Аналогичен только принцип, cами крэдлы не совместимы с UHI, их список гораздо уже. Для этого интерфейса существует и Bluetooth модули, так-же отличные от UHI.
Nokia 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110
Nokia 6610i, 7250i, 6220, 6230, 6230i, 6820, 6822
Nokia 7210, 3200, 7250, 6020, 6021, 3220, 6233, 6234, 6070, 6080, 6151, 6280, 6288
Nokia E50, E65, E70, 9300, 9300i, 6300
Sony Ericsson K750i, D750i, W700i, W800i, W810i, K800i, K810i
Siemens S75, M75, ME75, CX75
Где найти инструкцию на английском или русском языках на Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года ?
Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема , в багажнике стоит cd- changer и Когда нажимаешь кнопку cd на command 2.5 на дисплее появляется надпись :" Keon cd -wechsler
С чем это связано ?
С чем это связано ?
С водой в багажнике.
Всем привет! w220 2000 гв.
Подскажите, кто сталкивался - у меня сдох тюнер, можно ли вместо тюнера старого образца - где ауксы клемами поставить тюнер нового образца, где ауксы уже под тюльпаны.
Или там распиновки и клемы разные - под рукой - посмотреть не могу
Здравствуйте !
есть мерседес s500 2001г с не рабочим усилителем amp4162 w220 mc
хотел бы узнать можно ли поставить другой усилитель ?есть ли у штатной магнитолы аналоговые выходы или выход на колонки?
MOST USB адаптер SKIF
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с подобным адаптером, который подключается вместо штатного CD чейнджера. В который вставляется флешка и распознается как CD чейнджер.
Собственно вопросы: есть ли опыт подключения такой штуки, если да, то нужны ли какие то дополнительные провода/переходники?
Mercedes S500L
VIN: WDB2201751A225090 2001 г.
Mercedes S500L
Вам не подойлёт.Там для оптики MOST,а у Вас D2B.
Нашел Автомобильный USB/iPod адаптер Dension Gateway Lite для Mercedes-Benz (GWL1DB1) вот такой вариант
может кто имел опыт эксплуатации?
Сам не сталкивался,но по описанию вроде подходит.Жалко нет схемы подключения,а то написать можно что угодно.Ценник не гуманный для сомнительного удовольствия.Хотя,чем бы дитя не тешилось....
Ценник конечно не радует, но пока ничего подходящего не нашел. Вообще хотелось бы конечно видео и аудио интерфейс, что бы и видео сигнал шел на магнитолу и аудио. А также в перспективе подключить камеру заднего вида.
Здравствуйте, коллеги! )
Авто w220 2001 г. с тв-тюнером и выведенными в багажник тюльпанами. Подключил через них медиа-проигрыватель. Звук чистый, но сабвуфер перестал участвовать в воспроизведении. Подскажите пож-ста, это нормально, так и должно быть? В режиме cd changer и радио работает. Спасибо!
Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года.Можно русифитцировать?
Добрый вечер! у меня в багажнике уже два года валяется CD чейнджер не знаю где и как он подключается, хозяин до меня говорил что мол он легко подключается в багажнике. может кто то знает где и как он устанавливается?
Ещё бы знать на какую машине? ВИН?
Приветствую, автомобиль s500 2003 года коротыш, без присосок . На команде есть кнопка тв, но при включении пишет ноу тв, в багажнике с лева нет блока тв и проводки для него , это значит нет его в комплектации или он встроенный в команд? В чем причина не работающего тв?
Отсутствие ТВ-тюнера.Должен стоять за левой обшивкой багажника.Можно доустановить.
Help
Доброго времени суток. Зотел снять открутил два винта, снял пепельницу и все. Все встало мертвым грузом. Не могу снять декоративную панель. Пытался потдеть как-то не получается. Тянул сильно, такое ощущение что ходит вся торпеда целиком. Такое ощущение что ее приклеили. Как правильно скинуть эту деревянную накладку? Или вообще как правильно скинуть магнитолу неповредив ничего?
Не могу ввложить фото, вот про что ч имею ввиду, только это все чудо не могу сдернуть с машины.
    6,5 KB · Просмотры: 596
Ответы
12
Просмотры
36K
Валерий880211
