Фара светит желтым
Rexsteel
Заметил, что левая фара светит желтым в отличии от правой. Подумал на лампочки - заменил на Филипс 4300К, обе.
В результате левая фара все равно светит желтым.
В чем может быть дело?
Есть вариант, что лампочка некачественная попалась?
Или дело в линзе?
W211 E240 Avantgarde 2002 г.в.
WDB2110611A024367
Или дело в линзе?
WDB2110611A024367
Ага, и именно на левую фару.
Когда лампочка умирает - цвет краснеет,когда линза - свет рассеяный.
Попробуйте поменять местами высоковольтные трасформаторы на лампочках.
Спасибо, попробую, отпишусь.
Лампочка когда только загорается светит белым и плавно желтеет.
перекинь лампы если ситуация не изменится - блок розжига сдох
Поменяли местами блоки - эффекта не дало. Поставили вместо новой лампочки, которая светила желтым старую белую. Помогло.
В общем дело оказалось в лампочке.
Всем спасибо!
Привезли новую лампочку. Поставил. Опять начало светить желтым.
Фара когда включается сначала светит белым и плавно желтеет.
Блоки розжига местами меняли - не помогло.
может имеет смысл не покупать китайские "филипс", ну или же банально в контакте проблема (это объясняет во всяком случае решение проблемы недолгое с установкой старой лампы) если не хочешь заморачиватся сам заедь к нормальному электрику
А какие лампы лучше постаить? Чтобы по цене адекватные были
Вот так светят
покупал такие лампочки по 1250 р. за штуку
Какие лампочки можете посоветовать?
85122 Это как стандарт из d2s, просто более половины на рынке филипс подделки из китая, я покупал себе пару таких(правда кажется коробка другой была) около 2 тысяч за каждую, до скачка курса, отсюда сделаю вывод что наврядли можно за 1250 купить оригинал(а от китая чудес ждать не нужно). если вам хочется белый свет холодный то берите c другой температурой лампу, 6000К например, 4300 она и в оригинале слегка желтым отдаёт.
http://xenonlight.com.ua/index.php?show_aux_page=5
А нужны какие нибудь доработки чтоьы поставить 6000К?
не нужно. Просто лампы дороже стоить должны, думаю дешевле 3 тысяч все китай
Китай можно и за 5000 купить, ценоформирование в рф это дело фантазии и о качестве товара не говорит, барыги часто сами не знают чем торгуют.
А с лампами 6000к в дождь плохо будет ездить нивидно нифига.
купить дороже это понятно что можно, но вот оригинал купить за такую сумму маловероятно. 4800 в европе ставят на конвейер а у нас видимо так повелось экономить что принято 4300
Заказал еще одну 4300к
Решил, что с какой цвет совпадет - ту и оставить
Если вы о температуре цвета, то оригинал чаще всего 4100 4300 это ближе всего к солнечному, температура на яркость влияет как раз наоборот чем выше температура тем хуже светят и цвет смещается к фиолетовому попробуйте 12000к и поймете. На цену температура особо влиять не должна.
Надо купить две новые лампы любого производителя и они будут гореть одинакого.
faketameet
