Фильтр(ы) салона w220
Владислав Евгеньевич
Подскажите, один или несколько фильтров воздуха для салона имеются в w220 s500 99г? Если фильтр всего 1, то что происходит при включении/выключении режима очистки воздуха на климат контроле?
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Здравствуйте. Фильтров всего три, салонный (пылевой) за бордачком(перчаточным ящиком)и два угольных под торпедо справа.
Хорошо, тогда не три, а четыре? какие фильтры менять, если попахивает в салоне чужими выхлопами с улицы и не очень греет печка?
Что происходит, когда на климате нажимаешь кнопу доп. очистки воздуха?
serg230858
а по поводу температуры печки фильтры не влияют, а влияют на поток воздуха
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
1) хорошо, так что происходит при включении/выключении режима очистки воздуха на климат контроле?
2) В чём искать проблему, если печка только минут через 30 езды начинает греть более-менее горячо, и на холостых дует еле-тёплым, а если погазовать, то начинает нормально дуть, если газ отпустить, снова холодом веет...
England1990
S500 (W220)
ABC
У меня тож самое было почти.
Мне клапана печки поменяли и всё заработало.
Фильтры я не менял...
Кстати, по чём стоит их заменить? Все 4 в салоне.
S-gar
Мерседес Cервис
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Насос ОЖ!Проверьте он работает?У меня ремонтировали не снимая (меняли щетки)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да ни почем,снимаете бардачек и меняете,потом под бардачком,делов 15 мин...
serg230858
с трудом представляю как смогли заменить щетки на двигателе ож не снимая его. туда просто добраться проблемно, а здесь еще и щетки поменять. огонек круговой видимо как при салюте:ny_hlopu6ka:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Сняли мягкую защиту(черная такая)-все видно,отверточкой тонкой и ножичком развальцевали верх этой приблуды,подобрали,собрали назад.Тьфу,чтоб не сглазить работает с прошлой зимы.:ny_sanki:
serg230858
если мне не изменяет память и познания- то насос ож стоит на одной платформе с блоком клапанов кондиционера
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
У меня он стоит за этим кожухом,как бы отдельно.Мы же говорим о подкачивающем кол-во антифриза насосе,да?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
topking
