Форумчане помогите с вопросом о двс
Дмитрий...
Mercedes 300E (W124)
Всем доброго дня у меня мерседес w124 двигатель м103.940 2.6л рядная шестерка ке джетроник.
Так как ке джетроник умер совсем и двигатель хавал прилично масло,хотелось бы заменить двиг на меньшиий объем и на инжектор,но так как я совсем недавно стал владельцем мерседеса ничего про них незнаю,например подошел л бы мне движок м111,особенно интересно подошел бы он к кпп без переделок или например подошел бы мне движок от старшего по годам мерседеса очкариком которого называют???
Пожалуйста подскажите кто что знает буду очень признателен.
Привет земеля! М111 легче твоего М103, тебе и стойки и пружины придется менять. Лучше б найти М104, он и к коробке подойдет. М111 к коробке от 103-го под вопросом.
Лучше всего 111,960.По стыковке с коробками не знаю,но самый простой и надежный именно 111,960
к коробке Вашей подойдут 111 102 104 моторы. Про вес правильно подмечено но менять придется только пружины ,либо резать их,либо же менять проставки под пружинами в зависимости какие там установлены. стойки менять не придется.
Так же придется выкинуть один из бензонасосов (у вас их два)
мотор , ежели брать 111, то нужно брать с коллекторами, насосм ГУР,и лапами.подушки мотора подойдут ваши.
В идеале взять канеш мотор с системой впрыска полностью ну или если нет возможности то поставить Январь (лично ставил, откатали программу все гуд)
забыл про сцепление- мотор нужно брать с ним.
при этом раскладе будет меньше всего переделок))))
на м111 зажигание - это пара катушек)))ну и проводка.
Большое спасибо всем кто откликнулся)))
По поводу приобритения это да если брать то с навесным и соответственно с системой впрыска)))
Подскажите пожалуйста в какую цену обойдется подобный движок,тот или иной?)))
Цены у всех и везде разные. м111 в районе 35+-10р
Tim010
