функция hold
Johnsonnew
Подскажите пожалуйста, знаю,что эти функции SBC S, SBC H и т.д., идут на 211-х с определенного года, у меня машинка 2002г., но сам блок новый(цифры 005 в конце), можно ли эти функции как-то через Стар подключить? Или по-любому никак?
Теоретически можно, но для этого надо еще несколько деталей поменять...
albatros
GLK, МЛ350 W164
ну тогда я незнаю, по всякому пробывал активировать холд, машина как катилась так и катится
На 211-ых, функция "HOLD" появилась в середине 2003года,а Ваша машина выпущена 24 07 2002, соответственно нет у Вас этой функции...
lex101
Всем привет, у меня машина 2007 года у меня есть эта функция или она только у дорестайла?
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
подскажите на ml320 CDI 2007г.в есть эта функция? авто американец
на продавливание педали тормоза не реагирует. Вот на прошлых двух 211 ешках проблем с этим не было.
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
мне тоже надо активировать эту функцию... за одно включить индикацию остатка топлива в литрах)
подскажите где можно это сделать в москве, за разумные деньги, в первых числах июня? :)
Danelius
Литва
Вильнюс
Антон, привет!
Может июля? Сегодня уже 18 июня
Shadow_aim
artamon
W211 E200
у меня тоже не работает пишет- обращайтесь в сервис. Поехал к официалам -Краткий тест-10$+диагностика тормозной системы-25$ Приговор-неработает жабка заднего хода.А я говорю им что свет при нажатии на педель тормоза ведь работает а они говорят что она двух контактная.Купил жабу полез менять снял проверил однокантактная-рабочая.Зря купил.Начал разбираться дальше.Оказывается на задних стопах висит доп. сигнализация и она видимо дает ошибку компу а тот видит что неработает жабкаи не дает вкл. системе hold. А старый хозяин ездил и не знал что такая система даже существует.Надо будет демонтировать сигналку по моему штатной хватает.Очень хочется иметь систему hold
Shadow_aim
в инструкции по эксплуатации написано что не на всех авто жта система активна с завода, так что возможно что и не в сигналке дело, может ее можно просто активировать?
artamon
W211 E200
Я же был у официалов с жалобой на нерабочий hold. Я думаю они проверили активирован он или нет.
Shadow_aim
у меня при попытке активации функции Холд, на табло выводится надпись: SBS Hold nicht verfügbar! siehe Betriebsanltg.
это как раз в кулисе проблема или с СБС? что можно сжелать чтобы функция снова стала доступна?
artamon
W211 E200
Наверно тебе официалы только внятное скажут после диагностики.
MBuser
E-class
а можна поделитса. что надо поменят какие дества надо делать
Это не копеечные детали и на коленке сделать не получится, это раз. Второе, чтобы узнать что именно менять, нужна полная спецификация вашего автомобиля, чтобы знать что имеется. Плюс нужна адаптация Старухой и прямые руки, потому что если накосячить, то Вам же дороже станет, с тормозами шутить, это "Русская рулетка"!
Mahir242
Старуха и прямые руки есть. много чего сделал на машине вот осталса этот потом сдлаю штатную webasto... вин WDB2110041A216046
mals303
