Где находятся места подключения к шине can на w220
тема на w220
Курск
Доброго времени суток! На w220 проблемы с электрикой, подскажите пожалуйста, где находятся места подключения к шине can. Один контакт чуть ниже руля, под обшивкой я нащел, а где еще два ума не приложу! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
WDB2201651A157508
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Отличный вопрос для группы младших классов средней школы. Ответ ....на территории автомобиля. Ниже нуля значит замыкание на массу....Думай Федя ...думай.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
тема на w220
Курск
Может это и смешно звучит, но мне не до смеха, электрика умерла, блоки перебрал, болячки в них устранил, но машина мертвая, подсказали люди добрые, что есть 3 разьема сопряжения кан шин, отключая по одной паре, можно вычислить, что просаживает кан. Если знаете, где они расположены, подскажите, я впервые в жизни вообще занялся электрикой, мозг кипит.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Легенда форума
WDB2201651A157508
Под рулем под торпедой должны быть две колодки CAN
Одна моторная с зелеными проводами. Вторая с коричневыми салонная!
Третья колодка в ногах пасажира у дверной стоики в коробе (если память не изменяет)
тема на w220
Курск
Спасибо огромное!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Маловероятно что там проблема...Хотя всякое бывает.
  • Wiring diagram CAN bus interior.pdf
    91,1 КБ · Просмотры: 87
  • Wiring diagram CAN bus engine.pdf
    167,3 КБ · Просмотры: 49
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Короткий тест выложи для анализа. Твои глаза и глаза специалиста две большие разницы. Может не там ищешь.
тема на w220
Курск
А о каком тесте речь, осцилограмма кана или то что сканер видит? У меня блоки были в воде, думаю это первопричина, контакты восстановил, но он все равно мертвый
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вода источник жизни и смерти . Да и он мертвый это кто он ?
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Подскажите ГУРУ на кузове w215 также должны быть две колодки?
VSM
w203 w204
Tomsk 70
WDB2153781A00....
Starfinder вроде говорит, что зеленый и белый это провода CAN-В (салонная шина). Хотелось бы спросить у опытного электрика
Легенда форума
WDB2153781A004612
Зелёный с зелёно белым это CAN C моторно ходовой части!
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Схемы с WIS ?
Легенда форума
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Странно, starfinder (http://benz.ehost.tj/215_220/215/webetm/215/start.html) показывает следующее...
что это can В шина (interior comparntment CAN) и близ рулевого вала под панелями я не вижу еще какого либо коннектора x30/6 в кузове w215, ...
    13,7 КБ · Просмотры: 17
Легенда форума
Пару вопросов:
Программа Старфайндер создана для какого региона?
При выборе кузова в Старфайндер какой баумустер или какой обьем двигателя выбираете?
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Там нет выбора региона в онлайн версии. Мотор 137.970 v12
VSM
w203 w204
Tomsk 70
по каталогу елкатс 137.970 M137 E58; V12-OTTO ENGINE M137 E58
А может в соседнюю тему перейдем ? а то топик-стартер будет недоволен что в его теме обсуждение по w215 кузову
дима0009009
