Где находятся места подключения к шине can на w220
тема на w220
Курск
Доброго времени суток! На w220 проблемы с электрикой, подскажите пожалуйста, где находятся места подключения к шине can. Один контакт чуть ниже руля, под обшивкой я нащел, а где еще два ума не приложу! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
WDB2201651A157508
Отличный вопрос для группы младших классов средней школы. Ответ ....на территории автомобиля. Ниже нуля значит замыкание на массу....Думай Федя ...думай.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Может это и смешно звучит, но мне не до смеха, электрика умерла, блоки перебрал, болячки в них устранил, но машина мертвая, подсказали люди добрые, что есть 3 разьема сопряжения кан шин, отключая по одной паре, можно вычислить, что просаживает кан. Если знаете, где они расположены, подскажите, я впервые в жизни вообще занялся электрикой, мозг кипит.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
WDB2201651A157508
Под рулем под торпедой должны быть две колодки CAN
Одна моторная с зелеными проводами. Вторая с коричневыми салонная!
Третья колодка в ногах пасажира у дверной стоики в коробе (если память не изменяет)
Спасибо огромное!
Маловероятно что там проблема...Хотя всякое бывает.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Короткий тест выложи для анализа. Твои глаза и глаза специалиста две большие разницы. Может не там ищешь.
А о каком тесте речь, осцилограмма кана или то что сканер видит? У меня блоки были в воде, думаю это первопричина, контакты восстановил, но он все равно мертвый
Вода источник жизни и смерти . Да и он мертвый это кто он ?
Подскажите ГУРУ на кузове w215 также должны быть две колодки?
WDB2153781A00....
Starfinder вроде говорит, что зеленый и белый это провода CAN-В (салонная шина). Хотелось бы спросить у опытного электрика
WDB2153781A004612
Зелёный с зелёно белым это CAN C моторно ходовой части!
Схемы с WIS ?
Странно, starfinder (http://benz.ehost.tj/215_220/215/webetm/215/start.html) показывает следующее...
что это can В шина (interior comparntment CAN) и близ рулевого вала под панелями я не вижу еще какого либо коннектора x30/6 в кузове w215, ...
    13,7 KB · Просмотры: 20
Пару вопросов:
Программа Старфайндер создана для какого региона?
При выборе кузова в Старфайндер какой баумустер или какой обьем двигателя выбираете?
Там нет выбора региона в онлайн версии. Мотор 137.970 v12
по каталогу елкатс 137.970 M137 E58; V12-OTTO ENGINE M137 E58
А может в соседнюю тему перейдем ? а то топик-стартер будет недоволен что в его теме обсуждение по w215 кузову
Rodneyadaxy
