Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Спасиб! А если руку поглубже засунуть-можно SAM вытянуть... Наверно...пол в салоне ничего не держит
вынимаешь коврик, суешь руку под торпеду и отгибаешь пол в сторону сидения
Дотянувшись до фар можно и пыльники(резинки над фарами) поменятьи дотянуться до фары![]()
И планку с парктрониками вытолкнуть...Дотянувшись до фар можно и пыльники(резинки над фарами) поменять![]()
так может поменять акб?
То, что со щетками, верно?ток регулирует реле-регулятор генератора
Уже наверное нет проблемы, той что была сначала - что не заряжается или мигает чтото или еще что нибудь. Напруга вроде в пределах нормы. Мож завершить уже с электрикой, или есть еще какая то проблема?после каждой заводки 12. , а после мощной перегазовки уходит на 13.8. Может что то еще регулирует ток??? SAM например??
Бесит 12 после заводки... Аккумулятор новый, но на сколько его хватит в таком режиме??Уже наверное нет проблемы, той что была сначала - что не заряжается или мигает чтото или еще что нибудь. Напруга вроде в пределах нормы. Мож завершить уже с электрикой, или есть еще какая то проблема?
Ну вот и я думаю так (680). Поднять же можно?обычно порядка 650
Так вот ими самыми и показывает. Например утром 650, а покатаешься среди дня и бывает 540. Но не плавают.незачем
проверь обороты тестами климата
