Генератор 220
Supyan
вопрос по генератору
кто может сказать подходит ли волговский генератор на W220 S500 1999г.
под нагрузкой они ниже
т.е. с дующим холодом климатом они будут чуть ниже, чем с дующим теплом
С аккумулятором будет все нормально, и гена тоже рабтает нормально, т.к. ошибок типа загоарния АБС и т.д не выскакивает. То, что обороты маленькие, это не от гены и акб, совсем другая тема. У меня на 124 тоже бывало обороты ниже нормы падали, но не парился и не раздрaжался.
Поглядим...
Генератор?
Вечер добрый,опять проблема - вообщем сперва была утечка тока,я разряжал новый акум в ноль 2 раза (заряжал почти польностью)
щас новый акум опять сел(мб из-за того что разряжался в ноль и сдох совсем) поставил старый акум - заводится нормально хотя напряжение на нем меньше чем на новом (на старом 11.88 и заводится нормально , а на новом 12.18 и не заводится вообще).Генератор проверял тестером(от аккумулятора выдавало 13.8-14.15).Когда машина заведена свет в салоне моргает,подскажите в чем может быть проблема? (думал генератор но зарядку судя по тестеру он даёт нормально)
что ни у кого нет предположений?
У меня при покупке были схожие симптомы (моргал свет и приборка. зарядка то нормальная была, то 12В). Дело было в генераторе. Была хана регулятору и заклинило подшипник обгонной муфты.
Где вы меряете 13.8-14.15 В ? На гене или на батарейке? Смотрите что на батарейке после завода, а сами батарейки проверять не по напряжению на них а нагрузочной вилкой. Батарейка может показать 12.18В а под нагрузкой сесть в 0.
Доброго времени суток!
Подскажите если снять генератор автомобиль заведется, ни чего критичного не будет????? Просто мне нужно его снять и выгнать из бокса.
Не вздумай. Все работы с геной и стартером при снятом аккумом!!Гораздо безопаснее снять его и машину вытолкать.
в сервисе когда доставали гену - коротнули об кузов - сгорел пред.... в сервисы больше не езжю.
Не прошло и недели после замены гура как навернулся датчик положения кузова, а сегодня еще и накрылся гена, и шуршат подшипники вентилятора системы охлаждения. Генератор уже снял. И это все после того как я стал активно заниматься продажей авто. И в добавок когда уходя от машины поматерился на нее так навернулся, что до сих пор болит рука.:D
Мистика какая то...
Ты это Женька прекращай, возьми себя в руки! Она всмысле машина все чувствует...
Про двигатель карлсона я вещал здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=55023
Ну вот сегодня мой мурзик опять на колосах. По генератору сгорел диодный мост. Заменили мост диодный ну и подшипники. Что касается вентилятора двигателя, то заменил подшипники. Цена вопроса за все 4 тыс. руб., по времени 3 часа работы.
Поздравляю!
замена генератора w220 s500
Кто ставил генератор wai (тайвань) какие есть отзывы? НА днях на моём BOSCH сгорел диодный мост, решил на время, ПОКА нет нужной з/п поставить китайца. Хотелось бы узнать отзывы людей кто ставил wai 1-3164-25W
WDB2201751A122466
Corpmutas
