Генератор 220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
и дотянуться до фары :D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вот, поюзал я генератор. По ощущениям работает лучше моего. Но все равно иногда напряжение сильно опускается, особенно в жару дикую почему то. Даже пару раз аккумулятор красный загорался... Но утром всегда 14,1. Странная связь с жарой... Аккумулятор совсем не держит. Если не на заведенном минут 10 музыку послушать даже тихо, проблема с заводкой (еле еле крутит). А SAMы не отвечают за зарядку?? Или еще что нибудь кроме гены не регулирует ток?? Или смириться с заменой аккумулятора?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
так может поменять акб?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот сегодня поменял. Топла 100. Пусковой 900. Так же поставил новое реле - зарядка понизилась до 12.9-13.1. Поставил старое реле 13.8. При долгом стоянии на холостом или после перегазовки кратковременно 13, потом 13.7-13.8. Думаю отстать от генадия...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
правильно думаешь
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
О, бляяяяя, теперь после каждой заводки 12. , а после мощной перегазовки уходит на 13.8. Может что то еще регулирует ток??? SAM например??
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ток регулирует реле-регулятор генератора
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Уже наверное нет проблемы, той что была сначала - что не заряжается или мигает чтото или еще что нибудь. Напруга вроде в пределах нормы. Мож завершить уже с электрикой, или есть еще какая то проблема?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Бесит 12 после заводки... Аккумулятор новый, но на сколько его хватит в таком режиме??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скажите, а 550 оборотов на ХХ, не маловато? Какое точно должно быть значение?? Может генас не возбуждается?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
обычно порядка 650
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
незачем
проверь обороты тестами климата
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Kalhozniks
