Генератор
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Ну на эксисте смотрел и мне так показалось:icon_redface:, значит не туда смотрел!
S-gar
Мерседес Cервис
вы не на картинки смотрите а на мотор
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Пока не нашел причину пропажи зарядки,но нашел ,как ездить с этой проблемой:icon_e_smile:
Глюк этот появляется в мороз и если хорошо прогреть машинку, даже если горит ошибка-нет зарядки! Грею не включая даже печки и мафана, глушу и снова завожу. Ошибки нет,зарядка есть!:icon_e_smile: Весь день, без проблем ездию:ny_hlopu6ka:
borodinalbert
С 180 kompressor
BMW X3
Служащий
Всем доброго времени... Есть такая проблемма, думаю заменить реле-регулятор напряжения... но если бы всё так было просто, да и есть сомнения что поможет))) (пробег 70 тыс.). Насчёт прогрева это вариант, но не тема.
TK1
Сервис мерседес
Смысл есть посмотреть шетки -но они таким образом там закрепленны что без поломки части реле регуллятора вам не поменять ,а это неправильно
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Вовсе не так. Реле с щетками снимается легко, но с обязательным демантажем генератора, вот его снять, придется повозиться. Мне тут местные парни снимали, проверяли щетки. Все при мне делали.Вроде все хорошо, не нашли ни чего, собрали обратно.На следующее утро зарядка немного отсутствовала, но меньше обычного и появилась. Следующие два дня вообще не ругалась на отсутствие зарядки.Я уже обрадывался, что победил, как она снова стала в мороз при прогреве появляться.Ну хоть не на долго. Вот заменю термостат, можт и еще лучше станет( большой круг постоянно открыт). И бывает отсутствие ее только в мороз ,от -25 где то. По уму надо, как тут советывали на стар диагносис ехать, говорят скажут конкретно пречину. Но мне и ехать далеко и стоит она почти как реле зарядки, да и вообще уже перестал обращать внимание, как так и должно быть.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Еще, все чаще по утрам стала выскакивать вместе с отсутствием зарядки -ошибка лайт сенсор. Теперь и без ошибки про зарядку выскакивает. Подскажите , что за ошибка и как лечится?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
И еще раз, парни, если при изменении оборотов двс фара горят, то ярко, то тускло, виноват -регулятор напряжения, или еще чего может быть? Вот все решаю, заказывать регулятор ,или нет!?
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Ремонт обгонной муфты генератора W203
Mersedes c230 compressor sport, 2004 г.в.
Заклинившая обгонная муфта генератора.Как сказали в ДБ, то новая стоит около 7 тыр.Ремонтер сказал, что вроде как не ремонтируется.
Подскажите, пожалуйста, Подлежит ли она ремонту и где можно в Омске ее отремонтировать?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Муфта ремонтируется?)
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
обгонная муфта инна оригенал стоит 1550рэ замена 15 мин со сьемником сьемник 500рэ поменяешь сам без подьемника не снимая генератор!
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
муфта не ремонтируеться, стоит 50-70уе, снимаеться съемником не тяжело, если есть доступ к муфте от моторного отсека.
Но возможны и срывы съемника- тогда снятие генератора!
Муфту менять немедленно, иначе может наделать горя!
aviator4962
Отремонтировали гену мне.Ремонт повлек за собой замену оьбгонной муфты, щеточного укзла (некритично было, сам настоял на земене, двух подштпников.Итого + съем отдал 11 рублей.
baldisani
генератор
Ребят,тут заглянул под капот, а там ваще атас, десятошный генератор стоит,я чуть на задницу не сел, от такого открытия.......
это нормально? ))) К каким последствиям это может привести? И сколько обоидется новый? ? W203 мерс бензиновый, 2 литра, 2002 года.
RAIN5297
Insignia
Ну я думаю десятошный слабоват будет, у меня на 8 ке его не хватает, а на 203 уж совсем плачевно будет.
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Скажите каталожный номер генератора, для заказа. И если можно аналоги если есть.
Накрылся генератор, ржавая стружка пошла еще.
И скажите примерно сколько стоит.
Переберите в нормальном месте (щетки, мост, подшипники по необходимости, коллектор) и не парьтесь с новым, проедет еще столько же.
IMHO - нецелесообразна сия затея как экономически, так и технически.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
что за цены ребята учитесь экономит! 11т.р. ремонт зачто????
-генератор новый валео 12т.р., бош 14т.р, китай от 5т.р.
- ремонт шкив инна ориг. 1500р. шетки на этот ген 1200. подшипники бошь по 250р
я сам снимал за диагностику и замену рег. отдал 300р
aviator4962
Я не знаю, где такие цены, но у нас гена новый стоит порядка 25 тыр.Я же писал выше, что дешевле бы намного вышло, но решил поменять все почти.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Один регулятор валео от 7 тыр
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сообщение от rakul7
Что вы тут меряете,у кого толще?...генератор.?
Генераторы разные,как и цены.
Например,;
-как пишут "десятошный" или ,наоборот на "десятке"-мерседесовский(точнее BOSCH 55 A.) стоит примерно 100 USD,
-средний нормальный ген.на 65Аили120А стоит примерно 500-1.000USD
-на 200CDI ALTERNATOR WATER-COOLED 14V/190A DELPHI стоит около 2.000USD
Rustam95.
