Генератор
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Что вы тут меряете,у кого толще?...генератор.?
Генераторы разные,как и цены.
Например,;
-как пишут "десятошный" или ,наоборот на "десятке"-мерседесовский(точнее BOSCH 55 A.) стоит примерно 100 USD,
-средний нормальный ген.на 65Аили120А стоит примерно 500-1.000USD
-на 200CDI ALTERNATOR WATER-COOLED 14V/190A DELPHI стоит около 2.000USD
что ты тут каталог цен пишешь? Мы конкретно про 120 говорим
kuanysh
Всем привет
У меня такая проблема не давно начала загораться авария аккумулятор/генератор при том что после того как приехав домой поставив машину на утро не смог завести менял аккумулятор но на табло все равно высвечивается данная ошибка и АБ садиться, бывало клему по приезду откидывал а на утро заводилась посоветуйте что нибудь хожу теперь с прикуривателем
kostyanperm
C 180 K
WDB2037461A891500
Недавно сдох генератор. Мне сказали, что ремонтировать нет смысла, заказать восстановленный в заводских условиях. Что я и сделал. Обошелся он мне 8 833. Номер по каталогу CA 1752 IR.
kuanysh
Всем привет
baldisani
Подскажите генератор на 111 двигане на 120А в 203 кузове такой же как и на 111 двигане на120А в 202 кузове? Или есть различия у них?
Jkill
Коллеги, ситуевина с С180К 06 года. расейский пакет опций, большой аккум и т.д.
ездили ездили, начала зажигаться батарейка по утрам, надписей никаких нет, просто символ аккума.
Пока не поработает мин 5 не исчезает. Напряжение при работе 13.4-13.6 при любой нагрузке фары и т.п.
По нормативам вроде вилка в 13-14.2. получается укладывается
стоит на работе 8 часов , снова при заводке батарейка
Поменяли на новую (старая еще родная была) , батарейка снова горит, напряжение в том же диапазоне.
неужто регулятор мозг парит ? но ведь напряжение нормальное
к стару конечно заеду, но до него еще добраться надо
и еще вопросец. машина достаточно умна чтобы отличить косяк батареи от косяка генератора или все равно одну ошибку высвечивает ?
по вину экзист подсовывает регулятор БОШ, значит и гена бошевский ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
К...
Я всегда считал правильным напряжение генератора 14,2 В +,- 0,6 В . Т.е. 13,6 - 14,8 В
ermak622
W140 s500
W210 e230
W203 c200 compressor
Подскажите подойдет ли генератор с двигателя111 без компрессора на 111.955 компрессорный .wdb2030451a001357 заранее спасибо
Disman
WDB2093161F051266
Генератор снять-поставить (W203, W209, дизель)
Товарищи, есть у кого-то возможность поделиться оригинальным описанием снятия-установки генератора с водяным охлаждением на дизельных W203 и W209. Для бензина все не сложно, а для дизеля везде в интернете пишут по-разному, кто через верх, кто через низ. Хочется правильно и по уму, с нормальными моментами затяжки и т.п.
Конкретно интересует для VIN из подписи...
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Читай.
  • Remove and install bottom engine compartment paneling.pdf
    225,5 КБ · Просмотры: 161
  • Remove, install poly V-belt.pdf
    259,1 КБ · Просмотры: 192
  • Remove_install bottom parts of soundproofing.pdf
    224,6 КБ · Просмотры: 269
  • Генератор_ снятие_установка.pdf
    892,6 КБ · Просмотры: 255
  • Защитный кожух крышки клапанного механизма_ снятие_
    94,2 КБ · Просмотры: 124
  • Снятие и установка стабилизатора поперечной устойч
    1 МБ · Просмотры: 141
  • Схема установки поликлинового ремня.pdf
    132,5 КБ · Просмотры: 135
  • Штифт для стопорения натяжителя поликлинового ремн
    37,2 КБ · Просмотры: 132
джекич
снятие ремонт генератора
здравствуйте! подскажите кто может, кто сталкивался, может у кого то есть сылки, или фото проблема такая зашумели два подшипника на генераторе( передний и задний) как снять генератор и заменить подшипники?? заранее спасибо!!Mercedes-Benz C180 W203 271 двигатель , механика 2003 год
mex161
C180 компрессор 2006 гв
Дык проблема с генератором решена или???
яцук
