Генератор
nsgdima
Попробуйте замерить напряжение на генераторе и сравнить его с напряжение на аккумуляторе, почти наверняка потери между ними, но есть небольшая вероятность что чтото из потребителей кушает слишком много.
D1zi
На генераторе без нагрузки 14.4,на аккум приходит по разному 13.5-14 постоянно плавает
nsgdima
Ну вот об этом я и говорю, теряется гдето посередине, чаще всего проблема с массой бывает.
  • Мне нравится
Реакции: D1zi
D1zi
Спасибо!!!Буду пробовать с массой шаманить!
vnyk
генератор
добрый день. такая проблема:сдох гена.на новый нет средств и поэтому был установлен гена с "приоры" новый не эксплуатировался на 115А. установка не заняла много времени расточил верхний кронштейн на нижний изготовил планку из 5мм стали с двумя отверстиями и готово. подсоединил проводку,завел,включил тестер и вот проблема нет зарядки.акб новый 95А/ч. тестер показывает на холостых 11,85 под нагрузкой 11,47в. подскажите что может быть по мимо заводского брака самого генератора. P.s.(не знаю может как-то связанно перед генератором заменил бегунок,крышку распределителя,провода,свечи.по причине из главного провода пробивала искра на крышку при этом не работали 1,2,3 котлы)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если есть возможность ,отнеси на стенд гену,там тебе всю правду скажут
  • Мне нравится
Реакции: vnyk
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Есть вариант что подключили неправильно.......
  • Мне нравится
Реакции: vnyk
RUKIN
Мерс 2D
Шкивы одинаковые в диаметре? не моловажно чистота вращения генератора.
  • Мне нравится
Реакции: vnyk
vnyk
шкивы в диаметре одинаковые. подключение сделал так два толстых провода скрутил вместе и кинул на клемму на 10. а тонкие скрутил вместе.насчет стенда договорился на четверг. такой вопрос,от натяжения ремня генератор может не выдавать нужных вольт?
RUKIN
Мерс 2D
Может если слабо натянут и генератор пробуксовует на шкиву, а если перетянуть то пойдет нагрузка на подшипники тех узлов что приводятся этим ремнем (генератор, помпа, ГУР и д.т) но на вольтаж это не влияет.
  • Мне нравится
Реакции: vnyk
vnyk
ну он и натянут слабовато чем было. с натяжителем не разобрался ни хрена колесико монтировкой натянул и затянул болт с низу.
RUKIN
Мерс 2D
Ну с натяжителем извени у меня дизель, а там натяжитель на пружине. А как у тебя я не знаю.
vnyk
все равно спасибо буду знать что ремень перетягивать нельзя.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Всем привет подскажите что может быть- пару дней назад машина заглохла(ЛАМПА АККУМА НЕ ЗАГОРАЛАСЬ!) попытки завести - ноль приборка тусклая стала эл на глазах прям куда то как будто уходило пока датащили и аварийка почти умерла. День к ней не подходил..// Сегодня снял акум подзарядил минут 30 сразу завелась и вроде как все ок прокатился км 10. Померил зарядку выдает маловато.. поменял щеточный узел предварительно перепаяв со старого предохранитель.Поставил гену обратно.При включеном зажиг. перестала загораться лампочка аккума!!!!(. Завел проверил тестером все вроде норм ну или ближэ к тому но вдруг резко зарядка начинает падать машина глохнет - ситуация повторяется - аккум типа сдох... мОЖЕТ ЭТО НЕ В ГЕНЕ ДЕЛО МОЖЭТ РЕЛЕ КАКИЕ ТУПЯТ . лЮФТА В ГЕНЕ НЕТ НО ГРЯЗНЫЙ ДО ЖУТИ АККУМУ 2ГОДА
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет! полностью гену нуно проверить
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
к примеру,чтобы на пальцах не расказывать и под час расказа после каждого слова не произносить звук ыыыыыыыыы,попробуй для начала как на картинке сам тестером проверить гену
    424,4 КБ · Просмотры: 533
profix by
можно проверить голубой провод возбуждения гены + , и саму лампочку проверь через её завязана цепь
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Всем спасибо отнес гену спецам на стенде при мне проверили вообще не работает! Сказали - "разберем позвоним" будет наверное много рублей стоить 2500-5000. через час звонок- "забирай ,готово ,500р!" . Спрашиваю че было как- то замялись сказали что собрано было чето не так и почистили там то да се ... с виду дак такойжэ грязный и внутри и снаружи видно что и не половинили его.....:-?
profix by
сняли щетки ,усики поправили, и готово
Игорь7777
Инженер проектировщик
Всем привет, есть подозрения на то что гена накрывается, симптомы следующие: в процессе движения на первой передачи стала тормозить магнитола, свет на приборной панели потускнел и стрелка показывающая обороты стала прыгать,(но не сами обороты), не много прогазавал вроде прошло через пару дней завестись не смог, аккамулятору чуть больше года, грешу на генератор, может ошибаюсь, подскажите плиз
Иван Н
