Здравствуйте уважаемые участники. Руль стал туго крутится на малых оборотах. и хрустит когда руль до упора кручу. Опишу проблему поподробней...
Запустив двигатель на холодную, все нормально руль легкий звуков нет, до упора кручу и давлю легонько- звук идет (но не хруст. скорее гул).
Когда температура поднимается до рабочей, на стоячем месте, при оборотах ~ 1500 - 2300 какой то шипящий звук идет от моторного отсека, как будто что-то вроде ремня начинает соприкасается с чем то. То же самое и на ходуна оборотах 1500-2300 слышен шипящий звук, Если попытаться резко крутить руль на стоячем месте, то оно крутиться туго и обороты чуть пАдают. Если на стоячем месте повернуть руль до упора, то что-то начинает хрустеть и звук увеличивается по мере поднимания оборотов.
Масло проверил и на холодную и на горячую, уровень на MAX.
