Глючит печка на W140
vizitra
Кто сталкивался с такой бякой подскажите, не подается воздух на стекло со стороны водителя пока газу не дашь в натяг, или заводишь и держишь на ручнике заднююю скорость тогда работает, при езде - даешь газ при разгоне дует, отпустил педальку снова засада. Езжу как в Москвиче с запотевшими стеклами. В сервисе сказали надо тупо блок клапанов менять.
На своем опыте скажу что если печка не дует в ноги и в центр то смотреть надо утечку вакуума от блока PSE(если при включении зажигания PSE долго жужжит то проблема там) он завязан на климат, также если машина дорестайл, климат завязан на корректоре фар. В зависимости от комплектации, подкачка передних сидений, тоже смотреть на утечку. Под капотом проверить трубки которые идут на штуцера из впускного коллектора, на v12 у меня их два, не знаю как у остальных, также трубки на сами фары(дорестайл)!
все верно
здравствуйте.Такая проблема:
не работает переключение обдува.Компрессор рабочий,трубки целы.Проблема в том,что нету плюса на фишке компрессора,который включает его на вакуум печки.
скажите как подаётся питание на компрессор для печки?
Там у вас на 140, клапана на печку стоят.Яйцами их кличут,помогает разборка ,чистка,замена уплотнений.Ремкомплект продаётся.
Я покупал себе ремкомплект клапанов печки на car-non-stop.ru.
Там же брал и 4"конусы" из бронзы.
Всё подошло отлично.
По диагностике из блока климата видно, что теперь клапаны работают правильно.
Температура на отопителях правильная, в зависимости от прогрева салона.
доброго времени суток. подскажите люди. на моем w140 s320 1992 года есть такого рода проблема, какое бы положение обдува печки не ставил - она всегда дует в лицо и на стекло - ВСЕГДА... что может быть ????
Может слетели трубки вакуумные с распределителя под торпедой
Помогите разобраться работает одновременно печка с кондиционером что делать
кирилл7629
